Hilfe mein Auto geht nicht mehr aus!
bin eben in die Garage gefahren und wollte mein Auto ausmachen, dreh den Schlüssel rum und zieh diesen raus, aber das Auto blieb an. Jetzt habe ich das Auto „Abgewürgt“ und bekommen es nicht mehr an. Macht keinen Mucks. Batterielampe leutet und Thermonter sowie Verbrauch wird angezeigt.
Hilfe, was kann ich machen?
zündanlassschalter defekt.
ca 26 euro 30 min arbeit
Leider nicht, die Werkstatt hat meinen Wagen mal unter die Lupe genommen, der Zundanlassschalter war das erste was vermutet wurde, leider war es das nicht. Jetzt sind Sie auf der Suche, und ich habe irgedwie Bedenken, dass die Sache echt teuer wird: Relais / Steuergerät oder ähnliches. Vielen Dank aber schon mal für die schnelle Antwort. Melde mich noch mal, wenn die Werkstatt was gefunden hat.
Relais 109 (Diesel) oder 30 (Benziner)
Kostet in beiden Fällen etwa 15€ und kann selbst gewechselt werden!
Ist es ein Diesel??
Wenn ja, bsteht auch die Möglichkeit das er Öl verbrennt.
Diesel ist ja ein Selbstzünder.
Aber das war bei älteren Fahrzeugen früher mal der fall.
Sollte heute nicht mehr auftauchen.
Könnte das Auto ausgehen wenn er bei laufenden Motor das Relais zieht??
@Laggy: Kannst Du bitte in Deinem Profil den Motor angeben, dann müssen wir zukünftig nicht rätseln, ob Benzin oder Diesel :wink:
Hört sich wie Diesel mit festhängendem Abstellventil an.
Check mal die Unterdruckleitungen zum Abstellventil, vielleicht hat der Druckschalter (elektrischer Unterdrucksteuerschalter) einen Ausfall, weswegen die Steuerung für das Abstellventil wohl spinnt.
Habe die Ehre,
Edelstahl
Kommentar wurde verschoben
