Geschrieben von Peter am 04. Januar 2001 12:41:14
Hey ich hab da mal ne Frage.
Ich fahre einen Galaxy TD 110 Ps, und mir ist aufgefallen das beim starken Beschleunigen z.B.Autobahnauffahrt es hinten ganz schön schwarz rausqualmt.
Kann mir einer sagen ob das normal ist, oder was ich daran machen kann das es nicht mehr so qualmt.
Geschrieben von Marv am 04. Januar 2001 15:16:44
Tja, nach meinen Erfahrungen ist das normal - da ich aber nicht weiss, wieviele Kilometer Du schon drauf hast, kann es auch daran hängen. Meiner hat auf alle Fälle das gleiche Phänomen - PD mit 34.000 km. Dafür ist es halt ein Diesel…
Gruss - Marv
Geschrieben von Peter am 04. Januar 2001 15:43:27
Gruss - Marv
Hey Marv,
meiner hat auch ca 34.000 km drauf.
Was mich nur wundert ist, dass ich keinen Ölverlust habe.
Geschrieben von Günter am 04. Januar 2001 16:17:52
Gruss - Marv
Hey Marv,
Hi an Alle,
die gleiche Beobachtung habe ich bei meinem Golf TDI gemacht. Das hat wohl damit zu tun, dass sich im Kat Russ absetzt, der dann beim heftigen Beschleunigen ausgeblasen wird. Wenn man anschliessend ein 2.tes Mal kräftig beschleunigt hat, gab es bedeutend weniger Russ.
Gruss Günter
Geschrieben von Marv am 05. Januar 2001 10:12:38
Hey Marv,
Hallo Peter,
das eine hat mit dem anderen auch nichts zu tun - denn das, was da qualmt, ist nicht Motorenöl, sondern Diesel! Motorenöl hat auch meistens die Angewohnheit, eher blau zu verbrennen. Der schwarze Qualm entsteht nur bei Volllast - z.B. wenn Du bei einer Autobahnauffahrt aufs Pedal trittst. In dem Moment wird der Diesel nicht so verbrant, wie er sollte, wodurch diese schwarzen Russpartikel entstehen. Du kannst das auch bei LKWs am Berg sehen - die sind da nämlich dauerhaft unter Vollast.
Also: alles im grünen Bereich.
Gruss - Marv
Geschrieben von Alex am 05. Januar 2001 22:15:32
Hey Marv,
Hallo Peter,
Gruss - Marv
Eventuell mal die Einspritzpumpe überprüfen lassen,denn der schwarze Rauch kann auch unverbrannter Diesel sein ,was dann Mehrverbrauch ist!! Ich hatte bisher 3 TDI`s und nur der erste hatte gequamlt. Bis zur Einstellung der Einspritzpumpe.
Alex
