Geschrieben von Andreas aus Gronau am 19. November 2001 19:20:56
Guten Abend erst einmal,
ich besitze seit 3 Wochen einen Galaxy 1.9 TDI 85 kW von 07/1999. Vor ca. 1 Woche habe ich WR montiert (die waren mit dabei, Gebrauchtwagen von Privat).
Jetzt lese ich soviel über Reifen und deren Bezeichnungen, da habe ich mal
nachgesehen, was auf meinen Winterreifen steht. Größe ist i.O. 195/65 R 15.
Doch dann steht da auf einmal 91T. Das mit dem T kann ich ja noch verstehen,
aber im Schein stehen nur 95T eingetragen bzw. ein 215er mit 93H. Die Reifen
haben eine Tragkraft von 615 kg, das sollte ja wohl reichen bei 2400 kg zul.
Gesamtgewicht. Habe ich nun die A…Karte gezogen und muß neue Reifen kaufen,
oder gibt es so etwas wie eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Ford ??
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe.
Geschrieben von nikolaus am 19. November 2001 20:46:38
Hei
ich glaub´dann hast Du die A…karte gezogen!! Wenn Lastindex 95 bzw. 93 eingetragen ist, dann gehen auch nur diese. Hoeherlastig (z.B.LI 97) ist kein Problem…! Uebrigens kommt´s auf die Achslasten an (so hat´s mir mein Reifenhaendler verklickert).
Nix fuer ungut
nikolaus
Geschrieben von Chrisi am 19. November 2001 22:38:52
Hi,
War mir nicht so,zumindest bei VW,beim sharan muss man doch immer die Reifen als Reinforced haben.
Oder ist das bei Ford anders geregelt ??
Chrisi
Geschrieben von sharanman am 20. November 2001 21:30:41
ich war bei der Polizei, da meine Reifen nicht Reinforced draufstehen haben. Denen ist das egal, solange der LI (Lastindex) stimmt. Und der is 95. DH mind das sollte auf dem Reifen draufstehen. Die gehen nur nach dem Schein und der sagt 195/65 R15 95T (zumindest bei mir)
#Guten Abend erst einmal,
Geschrieben von Andreas aus Gronau am 21. November 2001 13:19:06
Ich habe mittlerweile von Ford Köln eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für
den 91er Winterreifen bekommen. Einzige Einschränkung ist, daß die zulässige
Achslast hinten nur 1230 kg betragen darf, also 40 kg weniger, als in den
Papieren vermerkt ist.
Trotzdem Dankeschön
Geschrieben von harald am 23. November 2001 13:31:43
Bei Ford anrufen! Die stellen Dir einen Wisch aus, dass du eine geringere Achslast einhalten musst. Dann kannst du auch mit 91er Reifen fahren.
