Hilfe Fensterheber geht nicht mehr hoch
Hallo ,
Beifahrerseite der Fensterheber ging zwar runter aber nicht mehr hoch.
der kabelbaum zur Tür scheint vorn i.o. , Hinten war er defekt
wie kann mann veststellen ob das Railais defekt ist ??
wenn mann den Schalter (Fahrer - Beifahrer) runter drückt klickt das Raiais
bei hoch nicht .
Kann es auch mit der Heckklappe zusammenhängen ?
Wie bekommt mann den stecker der Kaberdurchführung ab ??
Gruss Stefan
a
Schon mal probiert die Scheibe mit Schlüssel hochzufahren über Türschloss ?
Gruss
Ja habe ich schon probiert leider ohne Erfolg :cry:
kann es daran liegen das ich die Batterie gewechselt habe ??
Das Steuergerät von den Fensterhebern reseten
wenn ja wie ?
kann mann mit dem VDO das Steuergerät manipulieren ??
wollte das Auto verkaufen aber komischerweise nach der Probefahtrt mit angeschlossenden Laptop funktionierte der Fensterheber Beifahrerseite nicht mehr ???
die Kabeldurchführung sieht gut aus und auch die kabel in der Tür keine Problehme.
wie man den Stecker abbekommt bzw die Türverkleidung habe ich schon in der Suche gefunden …
gruss Stefan
Evtl. klemmt der Endabschalter, falls es einen gibt und sagt ich bin oben. Oder der Fensterhebermotor ist Fritte, Seil gerissen und und und … gibt einige mögliche Fehlerquellen. Am besten wäre es an dem Motor selber mal Manuell 12V draufgeben, aber nur wenn man weiss was man macht. Die Verkleidung habe ich mittlerweile auch schon paarmal abgehabt. Beste Methode umd sie wieder draufzusetzen, nach entfernen die Gelben Plastikhalter rausziehen mit Zange und Schraubendreher und in die Verkleidung einrasten, dann erst wieder oben Einhängen und reindrücken. Das Komplette reinschieben geht zu 99% Schief. Habe noch keine Anleitung hier gelesen dafür, soll aber nicht heissen das es sie nicht gibt, deshalb schreib ich es mal gerade.
Gruss
Hier stand wie mann die Türverkleidung abbekommt www.sgaf.de/node/253331
Ich habe sie ohne Problehme wieder ranbekommen :slight_smile: ( 1 % )
Gruss Stefan
Bei mir waren die Kunststoffteile an den Seilzügen gebrochen. Der Motor war ok. Ich habe einen neuen Rahmen mit Seilzügen gekauft und eingebaut. Danach fuhr die Scheibe wieder komplett nach unten, aber nur noch bis zur Hälfte nach oben. Bei allen Versuchen war nur die Zündung an. Als man einmal durch Zufall mit laufenden Motor alles betätigt hatte, fungierte alles einwandfrei?!
Schöne Ostern noch Ulli
Hallo ,
Ich denke die Seilzüge sind OK
da das Ralais nicht nach oben Klickt kommt kein Strom an oder das Ralias Endschalter Steuergerät ist defekt. Oder doch Kabelbruch :kratz:
Ich werde mal morgen nochmal die Türverkleidung abnehmen und nachmessen ob Spannung am Fensterhebermotor ankommt und die kabeldurchführung nachmessen
hat jemand einen Schaltplan vom Stecker ???
gruss stefan
hi.
Hast du auch die Fahrerseite überprüft (Kabelbruch) ??
nein habe ich nicht ??!!
hängt das auch mit der Beifahrerseite zusammen ?
gruss Stefan
Klar kann das zusammen hängen
Meine Glaskugel sagt: kannst du Relais nicht hören ist Relais gestorben…RIP
Auf der Steuerplatine gibt es 2 Relais, eines ist defekt.
Die Nr, die da drauf steht bei Eba* eingeben und Sofortkauf machen.
Dann auswechseln und gut.
Gruß Helmut
Wie es aussieht ist der Motor defekt :frowning:
Angebot für einen neuen 140 €
Ist immer derselbe verbaut oder gibt es da Unterschiede ??
Gruss Stefan
Hallo ,
Deine Glaskugel wird doch recht haben (außer das nur ein Relais verbaut ist)
Motor OK
Gestänge mit seilzug OK
Kabelbaüme alle OK
KANN JA NUR AN DER Steuerung liegen
neues Relais ist bestellt und dann hoffendlich gut 8)
Gruss Stefan
Danke Stefan,
hast Recht, sind 2 Spulen drin.
Ist schon eine Weile her, dass ich das Problem auch hatte.
Ich meine, dass du darauf achten solltest, die Seil-Welle mit 2 Schrauben zu sichern.
Kann aber auch sein, dass es beim Wechsel des Seil-Heber-Gestänge wichtig war.
Schei* Wieheimer, man vergißt so viel, aber man ist auch nicht mehr so nachtragend…
Oder war es AlszuHauser…
Gruß Helmut
