Hilfe Federspanner
Hallo!
kann mir bitte jemand helfen welchen Federspanner ich kaufen soll? Wieviel kg muss er halten hab bei 321 einen gesehen um die 40€ für 1500kg/N
ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen
Danke im euch
LG
alex
Namds,
sowas reicht eigentlich schon, ich würde aber 2 Sets kaufen und mindestens immer 3 besser 4 Spanner einsetzen.
www.ebay.de/itm/Federspanner-Set-2-tlg-Mannesmann-fur-KFZ-NEU-OVP-/250799401948?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item3a64cf2bdc
Andreas
Servus!
—oder www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&dlnr=&node=51500145&lastNodeID=
Ob’s was taugt ??
Also meine Erfahrungen mit Federnspannern sind Folgende:
Hatte die, die im Link von Kruemel1 zu sehen sind.
Habe damit verstärkte Hinterachsfedern gewechselt.
Nur beim vorspannen der Feder braucht man den zweiten Spanner,
damit die Feder gerade gespannt wird.
Für die Montage der Feder kann der zweite Spanner dann entfernt werden.
(Ich hab die Mutter einfach mit nem Schlagschrauber festgezogen)
Wie gesagt hatte ich verstärkte Federn verbaut,
das haben die Spanner für 10,00 € locker mitgemacht.
Falls du vor hast die Spanner gewerblich einzusetzen wäre Hazet eine gute Wahl.
Wenn du aber nur einmalig jetzt die Federnspanner brauchst
und die Dinger ansonsten im Keller liegen…
die reichen dafür gut und gerne aus.
Für die Hinterachse brauche ich keinen Spanner, das geht ohne. Für die Vorderachse kann ich das benutzen -> www.hesselink24.de/fahrwerktechnik/federspanner/mc-pherson-federspanner-hesselink-fs-5000/a-121/
Cu
redjack
