Mein geliebter Galxy zeigt folgendes Verhalten beim Blinker:
- Zuerst ging der Blinker manchmal nicht - sobald es kalt war funktionierte er nicht mehr -> Der Warnblinker funktierte aber immer Ohne Probleme
- Daraufhin wurde ein gebrauchtes Steuergerät (7M3 962 258 G) verbaut
- In der Fordwerkstatt wurde das Steuergerät verbaut jedoch ohne Erfolg - Blinker geht jetzt gar nicht mehr
- Alle Sicherungen wurden überprüft
- Blinkerhebel wurde überprüft
- 3. Steuergerät aus einem funktionierenden Galaxy wurde verbaut - selbes Verhalten
- Massesignal kommt am Steuergerät an
- Warnblinker funktioniert immer tadellos
- Manuell Masse ans Steuergerät bleibt auch erfolglos
Hat noch irgendjemand eine Idee?? Oder evtl. den Schaltplan des Steuergerätes da ich vermute dass irgendeine Versorgungsleitung nicht paßt??
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar da die Werkstatt jetzt schon mehrere 100€ haben will
Hinter der linken Seitenklappe des Armaturenbretts ist ein Masseverteilungspunkt.
Dort ist auch der Masseanschluss des Blinkerschalters. Diesen mal auf korrekten Sitz prüfen.
Ich schaue gerade in meinen Unterlagen nach…
Lt. meiner Durchsicht gab es den BVH erst ab Modelljahr 2006 (ab Baudatum Juni 2005)
Oder deine Erstzulassung ist falsch eingegeben.
