ich bin neu hier und brauche bitte gleichmal eure Hilfe.
Ich muss mir dringend Sommerreifen auf Felgen für meinen Sharan Bj 2014 TDI 140ps kaufen und bin dabei auf ein
Interessantes Angebot gestoßen. Reifen sind 245/40ZR18 97Y
Lastindex somit Ok jedoch hat die Felge eine ET von 42!
Passt das noch auf mein Auto? Es ist ein normales original Fahrwerk verbaut
18 Zöller mit ET 40 sind anscheinend Eintragungsfrei möglich.
Es geht mir jetzt rein darum ob es technisch passt und nicht ob es eingetragen wird.
Danke
Vg
Roman
Um die Frage beantworten zu können, fehlen ein paar Informationen wie z.B.
Traglast der Felgen
Lockkreis
usw.
Cu
redjack
Es handelt sich um MAM A2 8018 Felgen
5 x 112
Traglast 690 kg
Mit ET 30 sind die für den Sharan 7N zugelassen
ET 42 für das alte Modell
Aber würden die ohne Spurverbreiterung von ca 15mm auf den 7N passen oder streift innen etwas?
Danke
Hast du denn eine ABE vom Felgenhersteller für diese Felge und für dein Fahrzeug oder willst du dir eine Sonderabnahme bei TÜV leisten? Einfach draufschrauben würde ich nicht…
Zur Felge mit den Distanzscheiben: Ich denke auch, ET42 - 15 mm Distanzscheibendicke, das ergibt ET27. Auch bei 8x18-Felgen beim Sharan hat man doch eher ET35, oder?
Danke für die Infos. Ich las das mit den Gebrauchten und hole mir neue MAM A1 Felgen in der Größe 8J 18 ET 30. Sind mit Gutachten für den Sharan 7N
