gestern habe ich mal wieder den Speicher ausgelesen, weil mir die Heizungsbetätigung auf den Keks geht. Mein Galaxy hat eine manuelle Klimaanlage und die Luftverteilung macht, was sie will.
Folgende Fehler sind da:
- 00926 Klemme 30 unterer Grenzwert unterschritten, statisch
- 01189 Stellmotor für Luftverteilung vorn (V145) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch
- 01271 Stellmotor für Temperaturklappe Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch
So, wie ich das hier mal gelesen habe, deutet es darauf hin, dass das Innere des Bedienteils versifft ist und gereinigt werden muss, richtig? Jedes mal nach dem Start steht die Luftverteilung nämlich auf den Ausströmern. Ich muss dann den rechten Knopf ganz zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann wieder im Uhrzeigersinn auf Luftverteilung oben/unten. Frontscheibendefrost funktioniert. Bei der Temperatur habe ich das Gefühl, dass da noch mehr kommen könnte. Es dauert lange (ca. 10KM), bis die Heizung vernünftig anspricht, aber die Offenbarung ist das wahrlich nicht. Der Thermostat ist es nicht, mit der Motortemperatur gibt es keine Probleme.
Ich hatte mir vorgestellt, das Steuerteil auszubauen und zu zerlegen, um es dann mit Bremsenreiniger auszuspülen. Danach käme Ballistol oder ein entsprechendes Mittelchen für elektronische Bauteile zum Einsatz. Wäre das der richtige Weg oder ist das eh’ für die Hose und ich sollte ein anderes Teil einbauen. Ich habe da gerade ein Teil für 60€ an der Angel. Aber bei den gebrauchten Teilen weiß ich nicht, was mich da erwartet. Den Weg würde ich nur wählen, wenn die Säuberungsaktion sowieso sinnlos ist.
Und außerdem: ich habe die Batterie vom Funkschlüssel gewechselt und den Schlüssel gem. Anleitung neu angelernt. Funktioniert. Aber ich habe jetzt den Fehler 01179, Schlüsselprogrammierung falsch, sporadisch. Was soll das denn?
Werner
(der gerade ein klein wenig ratlos ist)
