Hallo Forumgemeinde!
Kennt jemand dieses Problem?
Mein smax heizt auf der fahrerseite egal ob 16 oder 27 Grad eingestellt sind. Beim Fußraum bläst gar nichts, und auf beifahrerseite ist alles normal??
Danke im voraus!
Bitte Profil zum Fahrzeug ausfüllen, erspart Nachfragen.
Hallo maka
Wie oben schon erwähnt, Profil ausfüllen.
Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Welches profil?
Fehlerspeicher kann nur werkstatt auslesen, oder ?
Dein Profil
Fehlerspeicher kann jeder auslesen, der das entsprechende Diagnosegerät hat. Darum wäre es ja schön zu wissen, um welches Fahrzeug es sich genau handelt.
Ford smax
Bj: 2016
2,0 Diesel
Der Luftstrom und die Temperatur werden durch Klappen geregelt. Es kann sein das ein Stellmotor defekt ist und dadurch eine Klappe nicht öffnet/schliesst oder etwas mit der Ansteuerung nicht in Ordnung ist.
Falls ich keine Auslesemöglichkeit hätte würde ich glaubich erstmal die Batterie abklemmen.
Und dann bei abgeklemmter Batterie die Zündung einschalten und ein paarmal die Bremse treten.
So ist manchmal recht günstig einiges resettet.
Vorausgesetzt der Radiocode liegt vor.
Danke, das probiere ich morgen
