Hallo, ich habe mir vor geraumer Zeit nen gleichen Seat Alhambri 131PS 1,9TDI zugelegt. Der Kofferraumdeckel war nun durchgerostet, am Schloß, nun habe ich den Kofferraumdeckel gewechselt, und wollte gleichzeitig den Heckwischer aktivieren, da dieser nicht funktioniert. Wenn die Klappe schon mal weg ist, dann ist das ja kein Problem. Also nachgeschaut, und siehe da: Der Wischer ist ganz, nur die Sicherung war nicht drin. Habe nun eine 15A Sicherung reingemacht, und der Wisher funktioniert. ABER -> Er funktioniert immer, d.h. er läßt sich nicht mehr abschalten. Kennt jemand das Problem? Muß ich jetzt wirklich den kpl. Wischerhebel reparieren oder ersetzten, oder, gibt es eine andere Möglichkeit?
wenn du beim Austausch der Heckklappe den alten Kabelbaum (von der alten Heckklappe) benutzt hast , stehen die Chancen gut, daß da ein Kabelbruch/Kurzschluß in dem Kabelbaum zur Heckklappe ist…Standardfehler beim SGA
Welches Kabel könnte gebrochen sein? Ich empfinde den Kabelbaum als sehr stabil. Desweiteren, bekommt der Heckwischer die 12V, damit er läuft. Wenn da ein Kabelbruch wäre, dann dürfte der Wischer doch gar nicht laufen, oder sehe ich da was falsch? Bekommt der Wischer einen ABSCHALTBEFEHL über einen weiteren Anschluß? Wenn ja, dann würde das ja bedeuten, daß der Wischer auf DAUERSPANNUNG ausgelegt ist, und über ein Steuerkabel EIN u. AUS geschaltet wird. Das stelle ich mir so vor. Ich glaube damit liege ich falsch.
#Tornador
Was kann ich am Wischermotor ausmessen? Ich habe vier Anschlüsse. Die äußeren zwei sind für die Spannungsversorgung. Welche Funktion haben die inneren zwei Anschlüsse.
Kabelbruch kann auch ein Kurzschluss sein … damit könnte der Wischer einen Dauerbefehl für „wischen“ bekommen…
wie die Kabel aussehen, kannst du erst beurteilen, wenn du die Gummitülle zwischen Heckklappe und Karosserie abziehst und nachschaust…
