Fanghaken rechts einführen, Fanghaken links vor des Zahnrad des Dämpfers setzen, vorsichtig weiter reindrücken dabei das Handschfach nach links halten.
Da hat mich doch der Ehrgeiz gepackt und ich habe einen Selbstversuch gestartet, um helfen zu können.
Und dann das nach Ausbau des Handschuhfachs musste ich feststellen, dass dort einiges beschädigt ist.
-Die Softgeschichte war garnicht eingehackt, baumelt nur so herum.
-rechts unten, wo die andere Verkleidung mit einer Torx-Schr. am Rahmen verschraubt ist => Kunststoff abgerissen.
-auf der anderen Seite garkeine Schraube vorhanden.
Werde mir das morgen nochmal in Ruhe und im Hellen ansehen.
Bin aber nun echt
Der letzte, der dort am werken war, war ein Mech einer hiesigen Elektrobude, der zum Handyeinbau unten rechts einen Lautsprecher eingebaut hat und dafür natürlich alles auseinander hatte.
Nach ruhigem Betrachten aus verschiedenen Blickwinkeln, bei Tageslicht, konnte ich, nach Anwendung von Dieters Vorgehensweise (s.o), alles wieder in Funktion bringen.
Fehlende Schraube ersetzt und das zerbrochene Kunststoff mit grösseren U-Scheiben befestigt.
Selbst bei mir ging es beim ersten Mal einwandfrei. #-o
Eine Feder konnte ich in den Untiefen der Verkleidung nicht entdecken.
Da ist nur das Zahnrad mit einer Kunststoffnase dran.
Das Zahnrad geht schwerer(warum k.A), daher der Softeffekt.
An der linken Handschuhfachseite ist die Führung für die K-Nase und das Gegenstück zum Zahnrad als Laufleiste.
Wenn Du nun als erstes die Laufleiste so einführst, das Zahnrad und Gegenstück ineinander greifen hast Du schon fast gewonnen (Hierbei ist ein dünner Stift hilfreich um das Zahnrad etwas anzuheben).
Nun nur noch das Handschuhfach unten einrasten lassen, dabei nur aufpassen, das das eben vollbrachte nicht wieder auseinander rutscht und fertig.
