Handbremshebel
Mein Handbremshebel quietscht, dass wenn ich die Handbremse lösen. Also beim reischieben. Kann man den Hebel links und rechts bißchen fetten oder so? Damit beim nächsten lösen alles geschmiert wird.
Gruß NIRO96
Wenn die Bremse nicht ganz aufmacht, beim lösen, so verstehe ich die Frage, dann die Sättel gangbar machen. D. H. ausbauen und zerlegen.
Ja kann man fetten
Cu
redjack
Hab das Gleiche beim Beetle.
Etwas Silikonspray in die Mimik hilft vielleicht.
Grüße,
Gerhard
@pstuerm ich meine nur den Hebel im Auto.
Also mache ich etwas Silikonspray an die beiden silbernen Seiten vom Hebel und gut ist es.
NIRO96
Könnte helfen
Cu
redjack
@Niro96: es hilft…
Hatte bei mir auch gequietscht, ein bisschen Silikonspray und seitdem ist Ruhe…
Gruß, Hu-Cky
Ebenfalls,…
Die zwei Gummis unten mit Silikonspray behandelt, paarmal die Handbremse betätigt,
danach den Hebel abgewischt und ruhe ist eingekehrt.
Schöne Grüsse aus Wien,…
