Handbremshebel "locker"
Hallo Forianer,
seit Neuestem (seit Wechsel auf Sommerreifen, obwohl das wohl nix miteinander zu tun hat), zieht mein Handbremshebel erst nach ca 7cm Weg an. Ich bin mir auch sicher, dass die Bremsleistung weniger ist.
Unter den Wagen habe ich geschaut, alle 3 Federn am Platz, das Seil ist gespannt, beim Anziehen der Handbremse merkt man in den Bowdenzügen vor der Trommel die Spannung.
Was kann es noch sein und wie ist es zu beheben?
Grüße,
Achim
Hallo Achim,geht rückstellungfeder wieder auf seinen platz in sattel?
die Trommel hatte ich noch nicht offen…
Da der Rest fkt. muss das Problem wohl da drin liegen?!
Achim
Von welcher Trommel redest Du eigentlich?
t.klebi
Bremstrommel
Sondermodell? :slight_smile:
Hallo, Achim !
Redest du von deinem Sharan oder von einem anderen Auto ?
Der Sharan hat hinten jedenfalls Scheibenbremsen und Bremssättel und KEINE Bremstrommel.
Bei dir werden die Bremssättel fest sein oder/und auch die Handbremsseile festgerostet.
Hatte ich letztes Jahr bei meinem 2004er auch, da half letztendlich nur ein Austausch beider hinteren Bremssättel und der Handbremsseile.
LG aus Graz
Walter
Okay, okay, ich hab nicht soviel Ahnung und auch nicht nachgeguckt. Mea culpa.
Achim
Du hast doch die Reifen getauscht, da hättest du sehen müssen das du Scheiben hast :smiley:
siehe #7
Manche Menschen sind halt anders wie Andere :slight_smile:
Du kannst das Bremsseil an der „Wippe“ in der Mitte nachspannen. Aber nicht zu sehr, sonst bremst die Bremse immer leicht…
