"Hängende" oder schwergängige Handbremse
Für einige von euch ist das Problem der „steckenden“ Handbremse (Hebel lässt sich lösen, aber Bremse steckt) nicht unbekannt.
Manche haben vielleicht selbst herausgefunden, dass man dieses Problem oftmals ganz einfach lösen kann.
Andere wiederum, wissen nicht, was man in diesem Falle tun kann.
Für diese Leute hier meine Beschreibung, wie ich die Hebel an den Bremssätteln wieder gängig gemacht habe.
Als erstes, Auto aufheben und das betroffene Rad abschrauben.
Dann kann man zwischen dem Bremssattel und dem Hebel, wo das Bremsseil eingehängt wird, eine Gummi- Manschette sehen.
Diese Manschette mit einem ganz kleinen, spitzen Schraubendreher vorsichtig etwas vom Hebel wegziehen und in den Zwischenraum ordentlich Schmiermittel sprühen, oder tropfen.
Die Wahl des Schmiermittels bleibt jedem selbst überlassen, da ich weiß, dass das oft eine „Glaubensfrage“ ist.
Nun kann man den Hebel mit einem Ringschlüssel 13mm bewegen, dabei darauf achten, dass man die Schraube die den Hebel auf der Welle hält, nicht löst. Wenn das passiert, ist´s aber auch kein Problem, lässt sich ja wieder festziehen.
Meine Handbremshebel sind nach rund 20 Minuten für beide Seiten wieder schön leichtgängig.
Manchmal sind aber die Bremssättel unschuldig, es können auch die Seilzüge schwergängig sein.
Wasser kann in die Seilzüge eingedrungen sein, was im Winter zum einfrieren, bzw. allgemein zum verrosten der Seile führen kann.
Die Seile kann man ausbauen und ebenfalls unter Einsatz diverser Schmierstoffe wieder gängig machen, oder sie gleich gegen neue tauschen.
Vielleicht kann das dem einen oder anderen unter euch/uns behilflich sein, seinen SGAF wieder ins rollen zu bringen…
Recht herzlichen Dank!
Das Forum lebt von solchen Tipps, nicht jedem User liegt das Schrauben und die Technik im Blut, da helfen dann auch schon mal kleine Anregungen um zu einem Erfolg zukommen.
Nette Grüße
Zum Einfrieren:
Hatte letzten Winter beim alten Sharan auch „Gefrierprobleme“ trotz neuer Handbremsseile und Bremssättel.
Dann habe ich einfach im Innenraum die Plastikabdeckung vom Handbremshebel abgenommen - die ist nur gesteckt -
und dann mit WD40 oder MOS2 - Öl von innen vorsichtig Richtung Unterboden (Durchführung des Handbremsseils)gesprüht.
Und siehe da, nach ein paar Sprühbehandlungen fror die Handbremse nicht mehr ein…
Also auch dort kann die Feuchtigkeit stecken.
#2 Vielen Dank für diesen Tipp, topcat! Ich stehe auch vor dem Problem, dass die Handbremse bei Minusgraden trotz neuer Seile (zumindest die hinteren) und Bremssättel bei Betätigung hängen bleibt. Werde deinen Tipp mit dem vorderen Teil (ab Durchführung aus dem Innenraum) beherzigen. Gute Idee!
Super Idee werde ich mal ausprobieren . Ich musste meine mit einem Hammer lösen .
Jetzt noch ein paar schöne Fotos von der Aktion und fertig wäre ein neuer Beitrag für die SGAPedia :driver:
Habe das Auto nicht mehr:
zu #2:
Hier die Zeichnung der Einzelteile Handbremshebel,
in die Gummitülle von Teil 9 gehört das WD 40, von oben aus dem Innenraum nach Abbau Teil 26:
www.partscats.info/volkswagen/de/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=2077&set=2086&ein=2004&f=406&hauptgr=1234567890&hg=7&grf=071150162&bf=71150&hgug=711&ug=11&parent_id=1911735
LG
Wenn die Seilzüge mal zu rosten anfangen hilft nur mehr austauschen, alles andere ist leider nur eine vorübergehende Lösung.
Hatte das mit schmieren versucht, hielt leider nur kurz.
Lg Roman
Meine Handbremse ist heut auch beim anziehen festgefroren.
Seile hinten und Hebel an den Brenskolben frei.
Stelle wo es nach innen geht fest.
Merde !!!
Ich wart bis der Frost weg ist und werd mich mal ende der Woche drum kümmern.
Stop Kühlmittelprüfen hat mich auch beim Vorglühen angelacht.
Kommt immer bei Kälte nach betätigen der Heckklappe.
Lustiges Auto.
Elektrische Lustigkeiten sind immer ein Hinweis auf Kabelbrüche zu den Türen und der Heckklappe. In deinem Fall natürlich mindestens letzteres.
Zieht hier jemand bei Frost die Handbremse an?
Wo kommt ihr denn her?
Ich habe schon vor 35 Jahren gelernt eben dieses tunlichst zu unterlassen!
Genau! Besonders hier in Bayern gaanz gefährlich. Ich persönlich lasse von meinen Kindern immer (!) Keile unterlegen, bevor ich von der Bremse gehe. Oder noch spektakulärer: Mein Ältester wirft den Anker!
Ich. immer. Denn ganz ehrlich, die SGA sind zwar nicht mehr die allerneuste Konstruktion, aber eine Nutzung unterhalb von Null Grad (incl. Handbremse) ist bei denen durchaus vorgesehen.
Nö, der Motor hat genug Kompression das der nicht von allein losrollt, daher Handbremse bestenfalls auch im Sommer NUR am Berg.
Lieber stelle ich die Vorderräder gegen den Bordstein :dribbel: .
Handbremsseile danken es einem :prima: .
Naja, was am Auto dran ist sollte auch funktionieren.
Der Sharan schafft es nur immer wieder dann nicht zu funktionieren wenn es sehr warm oder kalt ist. Das muss man Technisch erstmal hinbekommen… :hammer:
Aber dafür lieben wir ihn ja … :groehl:
Beim TÜV Termin funktioniert es ja auch ( meistens 8) ).
