Das schaut verdächtig nach einen Fehler in der Spannungsversorgung aus.
Ich würde mal (wie vorher geschrieben) die Spannungsversorgung prüfen und die Massepunkte des Steuergeräts wären auch ein verdächtiger.
Auch das berühmte Relais 19 fällt mir da spontan ein.
ABER: Warum hast du den am Tester gehabt? Welchen Fehler zeigt das Auto überhaupt?
Und um welchen Gutmann Tester handelt es sich. Normalerweise ist im Tester zum Fehler auch ein Reparaturhinweis hinterlegt. (zumindest in den 3 Gutmann-Testern die mir bekannt sind)
Das bei laufenden Motor vereinzelt die Fahrzeuge ausgehen kann passieren. Der Gutmann Tester greift manchmal auf die Steuergeräte etwas ausserhalb der Standards zu weil er ja viele verschiedene Typen auslesen können muss. Deshalb kann es auch mal passieren das das Steuergerät irgend ein Kommando bekommt was es nicht mag.
