Gurtzunge mittlerer Sitz rastet nicht ein
Hi,
in drei Wochen erwarten wir unser drittes Kind und wir wollten alle Kinder in der zweiten Sitzreihe samt Kindersitzen anschnallen.
Vorgestern habe ich festgestellt, dass eine Zunge (die erste, abgerundete) vom mittleren Dreipunktgurt nicht in der Schnalle einrastet und somit ein sicherer Halt nicht gegeben ist.
Was kann ich tun ausser einen Sitz nach ganz hinten zu versetzen, was wir aber eigentlich vermeiden wollen um einen grossen nutzbaren Kofferraum zu haben.
Danke und gruss
Malikinho
Ist das der Gurt, welcher vom „Dach“ rechts kommt?
Der hat 2 Schnallen und passt nur in den Sitz der normalerweise in der Mitte ist.
(2. Sitzreihe).
Hast Du die beiden Schnallen nicht zufällig vertauscht versucht in den Sitz einzuklinken?
Den Sitz den ich meine hat auf beiden Seiten Gurtschlösser.
Ja genau, der Gurt der vom Dach kommt.
Diese eine abgerundete Zunge hab ich an allen Schnallen ausprobiert, aber an keiner rastet sie ein.
www.sgaf.de//node/253217
Hat das schonmal gepasst?
Ansonsten könnte es sein, das da jemand das Gurtschloss mal getauscht hatte, aber das falsche angebaut hat.
Sind die beiden Gurtschlösser am mittleren Sitz identisch oder unterschiedlich?
Ich habe den Gurt ehrlich gesagt noch nicht vorher ausprobiert.
Werde mir die Gurtschlösser nachher mal anschauen und vergleichen.
Die normale Zunge passt in beide Schlösser und befürchte auch deine Vermutung mit dem getauschten Schloss.
Stehen die Teilenummern erkennbar drauf?
Also bei mir ist das so:
Es passen die normalen Gurte in alle beiden Gurtschlösser.
Der Gurt der aus dem Dacht kommt, passt mit dem Dicken Teil (das Teil was zuerst kommt) nur auf die rechte Seite des Sitzes.
Das wird da auch zuerst eingeklinkt und dann kommt das 2. Teil (welches in alle Schlösser passt) und wird links eingeklinkt.
Also müsstest du nach der Gurtpeitsche auf der rechten Seite am Sitz schauen.
Danke dir!
ich probiere es nachher mal genauso aus.
Gibt es äußerliche Erkennungsmerkmale anhand dessen man die Schlösser unterscheiden kann?
Kennt jemand vielleicht die Teilenummern?
1x Druckschloss rechts für Dreipunkt-Gurt
7M3 857 821 B 01C - 24,87€
www.sgaf.de/node/94834
Super! Vielen Dank.
Mit 25€ geht es ja noch. Hatte schon schlimmeres erwartet.
Ich versuch nachher mal die Teilenummer abzulesen, dann hab ich Ich Klarheit.
Hab mir gestern mal die Schlösser angeschaut und es sind tatsächlich beide identisch.
Beide haben die Nr 7M3 857 821 A.
Total komisch. Warum wird das Teil denn überhaupt gewechselt?
Naja, muss mir jetzt ein anderes passendes besorgen.
Gruss
Malikinho
Hab mir gestern eins bestellt und vorhin abgeholt.
Aktueller Preis: 26,05€ netto
Abzüglich Nachlass waren es 24,23€ netto - 28,83€ brutto
Morgen mach ich mich an den Einbau :wink:
Nochmals danke huan nagy :prima:
gruss
Malikinho
So, Gurtschloss ist getauscht und das ging wirklich ganz fix.
- Abdeckkappe in der Nähe des Gurtschlosses raushebeln
- dann die darunterliegende Torx T25 raus
- dann die Kreuzschraube vorne im Fussbereich raus
- Verkleidung samt einem Clip rausziehen
- Schraube am Gurtschloss mit ner 17er Nuss raus
Umbau genau andersherum.
Wobei man darauf achten sollte, dass man die Verkleidung an einem Ende richtig in die Führung schiebt und dann erst verschraubt, sonst ist sie an diesem Ende locker und könnte durch Vibrieren Geräusche verursachen.
Ach ja: Und legt ausreichend Feuchttücher und/oder Reinigungszeug neben euch um dort alles zu säubern. Ihr glaubt nicht wie es dort aussehen kann. :kotz:
nochmals danke für alle Hilfe :prima:
gruss
Malikinho
