Grundeinstellung MSG
wollte mal eine Grundeinstellung des MSG durchführen,
da bei den MWB die Werte des Drosselklappenpotis
im LL auf 9,8% stehen und bei Vollgas nur 91,2%
angezeigt wird.
Nun steht aber im Rep.-Leitfaden folgender Text :
„Nachdem Sie die Q-Taste gedrückt haben, wird der
Drosselklappensteller in Min.-, Max.- und drei
Zwischenpositionen gefahren und das Steuergerät
speichert den jeweiligen Drosselklappenwinkel im
Dauerspeicher ab.
Dieser Vorgang dauert ca. 10 Sekunden. Anschließend
bleibt die Drosselklappe in der Startposition stehen.“
Kann das richtig sein, da der 1996 ja keine elektronische
Drosselklappeneinheit hat, sondern einen Gaszug.
Also wer sollte da die Drosselklappe in Position fahren ?
Noch eine andere Frage : Im Rep.-Leitfaden steht
„Leitungswiderstand: max. 1,5 ω“ , dieses kleine W hinter
1,5 soll doch wohl ein Ohm-Zeichen sein ?
hat niemand eine Idee dazu ?
Wie wird die Grundeinstellung des Drosselklappenpotis
beim VR6 mit Gaszug gemacht ?
Ist das kleine W ein Ohm-Zeichen ?
Wäre toll wenn das schon mal jemand gemacht hat und mir
sagen könnte wie’s geht.
Danke.
Warum soll man die Drosselklappe mit Gaszug nicht in Grunstellung bringen können, die dient doch zur Regelung der Leerlaufdrehzahl und dazu muss das MSG die richtige Position kennen
Das es geht ist ja keine Frage, aber nach der Anleitung
oben kann es bei Gaszug-Fahrzeugen ja nicht klappen.
Die LL und die VG Position müßte ja sozusagen ‚Per Pedes‘
angefahren werden.
Normal müsstest du schlecht ins Standgas kommen, bei den Werten.
Ich kenne den VR6 nicht, beim Zetec sitzt an der Drosselklappeneinheit eine kleine imbusschraube.
Gruss
Ich hab die OBD Drosselklappe bei meinen VR6 drauf aber auch da funtzt das nicht immer.
Manchmal erst beim 2-3 versuch.
Nach welchen Rep. Leitfaden hast du es den gemacht?
Das mit der Q taste kenne ich überhaupt nicht.
Gruss Mike
Der Text oben stammt aus der original VW-Anleitung.
Die Tasten sind vom VW-Tester.
Ich mache das mit VAG-Com, da sind die Tasten natürlich
andere.
Es geht nur um das Prozedere selbst, hat noch niemand
eine Grundeinstellung mit VAG-Com gemacht ?
Steuergerät Grundeinstellung
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Motronic - AAA/ABV/AEX/AFV/AFW/AFX
Messwertgruppe 098 -> Drosselklappenadaption --> nach 30 Sekunden Zündung aus
Motortemperatur >80°C
Danke dafür, aber das ist ja alles bekannt.
Nur wie geht es weiter, zwischen
‚Drosselklappenadaption‘ und ‚nach 30 Sekunden Zündung aus‘
muß doch noch was gemacht werden, da bei Gaszugbetrieb
die Drosselklappe irgendwie per Gaszug in die benötigten
Positionen gefahren werden muß !!
Hallo Ralfmw,
es gibt auch bei der Variante Seilzug ohne „E-Gas“ einen elektr. Stellmotor, der den Drosselklappenspalt im Modus „Leerlauf“ regelt.
Das war z. B. bei unserem 98er 1.0 37KW Polo auch so.
Das ω ist das kleine Omega aus dem griechischen Alphabet, wird wohl auch manchmal zur Darstellung von Ohm verwendet. Das große Omega (Ω) ist da wohl geläufiger.
Die 9,8 % im LL, bzw. 91,2 bei Vollgas sind zumindest nach Rep.Leitfaden wom 1.8T ok. Es sollte wohl
immer noch etwas Spielraum nach unten und oben vorhanden sein.
Galaxianer
Da wird überhaupt nichts mehr gemacht, diese Adaption habe ich bei genannten MKB schon öfter gemacht, meist weil die Drosselklappe verkokt war und nach der Reinigung neu angelernt werden muss
