Großbaustelle vor der HU
Der hat sofern der keinen Murks liefert einige Tage nur mit flexen und schweißen zu tun, so das dieser Punkt total unwichtig ist
Der Wagen ist noch nicht in der Werkstatt und bis Donnerstag sind es 4 Tage. Bis dahin sind alle Mängel behoben??
Leute,
nicht immer so negativ.
Vielleicht gibt’s dort wirklich den begnadeten Schrauber der die Sache schnell, gut und günstig macht.
Geduld, wir werden (hoffentlich) es erfahren.
Himmel. Selbst wenn es nicht Donnerstag wird, da erst 50% abgearbeitet sind und der Wagen nachher nochmal einen Tag hin muss. So what?
Vielleicht meldet er sich ja die Tage und teilt mir mit, dass die Mängel zu eklatant sind, um den Wagen noch über die HU zu kriegen. Geht es euch dann besser?
Was ist am
Nachprüfung…
siehe Beitrag #212 / #210
Aber glaube das @Mafoo wohl selber nicht mehr mit dem Datum rechnet…
Bei den ganzen Mängeln… :joy:
Das ist es mir nicht wert.
Wenn mir dennoch jemand helfen/mich mit Wissen unterstützen möchte: Ein Mangel auf dem HU-Bericht ist die Schlussleuchte rechts (im Bericht links vermerkt). Ich hatte die Leuchten bereits kontrolliert und die Birnchen ausgeschlossen. Mal leuchtet es, mal nicht. Vermute also einen Kabelbruch.
Aufgefallen ist mir, dass bei angeschlossenem Hänger ebenfalls rechts die Schlussleuchte und ab und an mal der rechte Blinker nicht funktionieren. Zudem sagt VCDS, dass (schon länger) auch die Einparkhilfen rechts nicht funktionieren.
Vermute ich richtig, dass es bei der Häufung von Fehlern rechts einen Hinweis auf einen Kabelbruch rechts gibt?
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7M3-962-258.lbl
Teilenummer: 7M3 962 258 BB
Bauteil: 2L Multifunkt.Einh 0004
Codierung: 16385
Betriebsnr.: WSC 00020
VCID: 7BF10B616923874997-50CC
2 Fehlercodes gefunden:
00985 - Lampe f¸r Schlusslicht rechts (M2)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschlufl nach Plus - Sporadisch
00984 - Lampe f¸r Schlusslicht links (M4)
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Mx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7M7 920 840 Q
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V67
Codierung: 13121
Betriebsnr.: WSC 12345
VCID: 4381B38151533F899F-5124
1 Fehler gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70EB2C4D3065F41132-5106
1 Fehler gefunden:
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\7M3-919-283.lbl
Teilenummer: 7M3 919 283
Bauteil: Parkingsyst. SH RDW D02
Codierung: 00117
VCID: 77F91751550BA329F3-5142
01547 - Geber f¸r Einparkhilfe hinten rechts mitte (G205)
37-10 - defekt - Sporadisch
01548 - Geber f¸r Einparkhilfe hinten rechts (G206)
Die erste Prüfung war doch erst vor 4 Tagen.
Frist für Nachprüfung beträgt 1 Monat.
Wie sieht es in der Anhängersteckdose aus?
Sauber, trocken, alle Kontakte fest?
Wenn nicht dann in Ordnung bringen.
Urlaubszeit :wink:
Die Lampe kann man erst dann ausschließen wenn sie neu ist. Kann auch einfach an einem Wackelkontakt liegen, mal geht sie mal eben nicht so wie du sagst. Check das, wenn du keine neue hast dann Tausch mal von links nach rechts obs wandert
Zumindest die Unterbrechung wurde beidseitig abgespeichert (irgendwann)
Ich befürchte fast, der Unterboden wird den Mech länger aufhalten…
Und um die Verkleidungen zu entfernen und alles ordentlich zu säubern kann man mehr als 30 min einplanen…
Das kann man auch selber machen, dafür ist keinerlei Vorkenntnis notwendig…
Ein Beitrag mit so vielen Antworten und unterschiedlichsten Inhalten macht wenig Sinn. Deshalb schließe ich hier ab …
