Größere Bremsanlage für SGA?
Ich habe mir, seit ich den Sharan mal ordentlich bremsen musste (urlaubsmäßig beladen), einige Gedanken zur Bremsanlage gemacht. Bei etlichen Herstellern weiß ich, daß es die Möglichkeit gibt größere Bremsscheiben und Sättel einzubauen. Jetzt würde mich mal interessieren, ob es diese Möglichkeit auch für den SGA gibt.
Mir ist klar, daß ich dan u.U. nicht mehr die Serienfelgen fahren kann, aber das ist erstmal zweitrangig.
Hat z.B. der VR6 (204 PS, oder?) eine größere Bremsanlage als die TDIs? Wenn ja, lässt sich diese Anlage umbauen?
Gruß Bastian
Hier findest du deine Antwort. :wink: click.gif
Ok, das beantwortet schonmal die Frage nach den Unterschieden. Ist denn die FNR Bremse „nachrüstbar“? Spricht Sattel, Scheiben und Beläge wechseln und man hat die bessere Bremse, oder unterscheiden sich auch Hauptbremszylinder und die Sensoren (ESP, ABS) voneinander?
Und was kosten die Sättel? Beläge und Scheiben sind ja erwähnt…
Gruß Bastian
Die Hydraulik ist gleich, das stärkere Bremsmoment resultiert nur aus dem größeren Reibradius.
Du brauchst:
Vorderachse:
2 Bremssättel je 235 €
2 Bremsträger je 115 €
2 Bremsscheiben je 100 €
1 Belagsatz 125 €
Hinterachse:
2 Bremssättel je 205 €
2 Bremsträger je 100 €
2 Bremsscheiben je 80 €
1 Belagsatz 116 €
macht zusammen über 1900 € beim Freundlichen.
Das hier ist übrigens die Bremse FNR:
Aus echtem Gold !!!
Kein Wunder dass die so teuer ist :smiley:
Wie sieht das bei einem Upgrade mit dem TÜV aus? Dürfte doch ansich kein Problem sein, da alle Teile von SGA stammen uns somit auch homologiert sein müssten, oder?
Geuß Bastian
Hallo Georg,
welche Felgen lassen sich anschließend verwenden? Ich spiele ebenfalls mit dem Gedanken die Bremsen Umbauen zu lassen. Aber wenn ich dann auch noch neue Räder benötige wird es dann nochmal extrem teurer. Hast Du schon Erfahrungswerte mit dem Umbau? Welche Marken hast du eigentlich bei Scheiben und Belägen gewählt??
Florian
Umbau?
Räder bleiben die gleichen.
Und beim TÜV sollte es auch keine Probleme geben.
Vorsicht!
Der 2001er SGA von Florian hat noch die kleiner Bremsanlage und damit die Möglichkeit 15"-Felgen zu fahren
@Florian: Du brauchst auf jeden Fall 16"-Felgen
ich hatte Georgs Profil übersehen.
Genau ich habe die kleinen 15"Räder als Wintersatz. Die müsste ich auf jeden Fall mit einkalkulieren. Dass wird mir dann aber zu teuer.
Mal sehen wie ich meine zitternde Bremse anders wieder in Griff bekomme.
Florian
