Geschrieben von Berni am 07. August 2001 21:39:46
ka´nn mir jemand helfen ich möchte meinen Galaxy TDI Bj96 mit einer GRA nachrüsten finde aber das kabel nicht es wurde nicht mit geführt in der Lenksäule.
Ich bedanke mich im voraus
Geschrieben von Martin Jacobi am 08. August 2001 09:00:39
Hallo Berni,
hast Du schon checken lassen, ob dein Motorsteuergerät überhaupt GRA tauglich ist? Wenn nicht, must Du eh eine GRA/Tempomat/Cruisecontrol (oder wie das Zeug sonst noch heißt) aus dem Nachrüstbereich mit deren Verkabelung nehmen. Evtl. läßt sich dann der VW-Hebel trotzdem verwenden, aber mit diesem kann man die bei den Zubehöranlagen in der Regel vorhandenen Funktionen Beschleunigen und Verzögern per Hebel nicht nutzen. Die Überprüfung bzw. Freischaltung kann ein Ford oder VW-Händler mit dem entspr. Testcomputer in wenigen Minuten vornehmen (auch vor Einbau des GRA-Hebels). Die meiste Zeit benötigt er sicher, um die entspr. Routine in den Serviceunterlagen zu finden. Bei dieser Gelegenheit oder vorher solltest Du dir den Stromlaufplan passend für dein Fahrzeug (Motorkennbuchstaben nicht vergessen) mit GRA besorgen. Evtl. geht das alles unter der Hand für ein Trinkgeld. offiziell kostet die Freischaltung mit Überprüfung so um 70,- DM.
Aber zum Kabel: bei mir war es so (aus der Erinnerung): auf der Rückseite des Lenkstockschalters Blinkerseite sind 2 Aufnahmen für Anschlußstecker. einer mit Kontakten darin und einer ohne. In diesen beiden waren Stecker eingeclipst. Der 6-polige ist der für die GRA-Funktion. Wenn Du die große Torx-Schraube oben am LSS löst (etwa beim Warnblinkschalter) und den kompletten LSS nach oben ziehst, wird es etwas deutlicher.
Ich versuche mal, ein paar Bilder zu machen und schicke Sie Dir zu.
Viel Erfolg bis dahin bei der Werkstatt.
Martin
Geschrieben von Jack am 08. August 2001 15:43:52
Hallo Berni,
Martin
Stecker der Du suchst ist erst mit der Änderung des Kabelbaumes ab ca. Oktober 1996 neu hinzu gekommen. Ich fahre einen galaxy 03.96 und mußte alles einzeln verdrahten. Sch…arbeit.
bye
Jack
Geschrieben von Berni am 08. August 2001 19:36:41
Hallo Berni,
Martin
bye
Jack
Hi Jack
Danke für die motivation ich habe gleich nachgeschaut ich habe einen 05.96
sch…hättest du vielleicht einen Plan oder so was ähnliches,den ich muss die kabel auch einzeln verlegen.
danke
by
berni
Geschrieben von Berni am 08. August 2001 19:49:33
Hallo Berni,
Martin
bye
Jack
Hi Jack
Ich hab natürlich sofort nachgesehen und was kam dabei raus ich hab nen Bj 05.96 Galaxy schei… ich war nur so doof und hab mir den schalter schon gekauft und eingebaut.Hättest Du vielleicht einen plan von der einzelverdrahtung?
danke
by
berni
Geschrieben von berni am 09. August 2001 15:43:28
Hallo Berni,
Martin
bye
Jack
Hi Jack
danke
by
berni
Geschrieben von Jack am 09. August 2001 21:56:27
Hallo Berni,
Du hast Post.
Mit meine GRA Nachrüstung ist schon eine weile her, also die Beschreibung kann ein bisschen löchrig sein:
- Steuergerät (STG) ausläsen, ob GRA –fähig (Werkstatt müsste es wissen, auch hier im Forum hat´s jeder menge Infos drüber gegeben)
- Akku abklemmen.
- MFA ausbauen (5 min.). STG ist jetzt sichtbar. Er ist mit einer Metallschelle an einer Trennwand befestig.
- Kunststoffverkleidung unter dem Lenkrad abmontieren. Tief, zwischen den Pedalen ist eine Schraube zu sehen, die O.G. Schelle spannt. Schraube ganz lösen. (ca. 30 min. + erstes Blut an den Händen)
- Schelle nach oben herausziehen. Stecker am STG entriegeln und abziehen. Das ist nicht einfach - kaum platz, dunkel und nur scharfe Metallkanten. (Wut und Blut mischen sich zusammen)
Es ist vorteilhaft, wenn man mit dem Riegelmechanismus vorher trocken geübt hat, in einem Wagen, z.B. Passat, deren STG zugänglicher verbaut ist. - STG herausnehmen. Stecker bisschen zerlegen. Gemäß dem Schaltplan richtige Pins an dem STG aufsuchen und PASSENDE Kontakte (ich hatte welche von Grote & Hartmann aber B.Nr. ? – Heute weiß ich nicht mehr) in den Stecker Einklipsen (natürlich vorher den Kabel einschlagen)
- Alles zusammenbauen, und in einem Werkstatt GRA freischalten lassen.
Einfach? Weiß Gott nicht. Pkt. 7 kann man mehrmals in eingriff nehmen, und zwar ohne erfolg: da schaltet sich der Motor in Notlauf weil falsche Spannung an den Pin 15 (siehe Schaltaplan) anliegt oder der Doppelschalter am Bremspedal ist nicht richtig justiert u.s.w. Zweites mal würde ich das nicht machen. Habe ich diese Sch… nur durchgezogen, um mir was zu beweisen. So duff bin ich.
entnervt
Jack
