Golf 4 MCD NAVI aufrüsten zu MFD?
Hi Leutz,
ich weiß der Wagen gehört nich hier hin :slight_smile:
Aber hab ein kleins Problem.
Habe den Kleinen Navi (MCD) von VW bei mir im GOlf 4 habe jetzt aber den Großen MFD version D bekommen…leider passte ein STecker nicht kann mir jemand sagen ob man einen adapter kaufen könnte ohne das ich jetzt einen Kabel ans ABS verbinden muß bitte um HILFE
gegenfrage:
hast du das alte kleine navi noch und wenn ja was willst du dafür haben?
preisvorstellung an renepur(at)freenet.de
danke
achja… ich wüßte nicht,daß es da nen adapter gibt :?
Wenn das mit dem MFD klappt können wir noch mit dem Preis noch Handeln…
Mein Problem ist es jetzt zu wissen ob ich an den ABS kabel verlegen muß oder nicht
Moin cinarz,
schau mal unter click.gif , da ist der Umbau beschrieben. Prizipiell ist das kein größeres Problem, so lange man weiß, wie man ein paar Kabel verlegt undn aufklemmt.
Du musst nicht ans ABS, das GALA-Signal ist ausreichend. Abgesehen davon hast Du schon ein Geschwindigkeitssignal (entweder vom ABS oder vom GALA) am MCD, das muss nur auf die richtigen Pins, und schon klappts auch mit der Navigation.
PS: Du brauchst zwingend den 26er Siemens-Stecker.
Jan-Papa also brauche ich kein Kabel zu verlegen.???
Ein stecker reicht?
stimmt! fällt mir gerade ein…
hab ich auch schonmal eingebaut bei nem Golf das MFD
ich kann mich aber nicht dran erinnern,die ABS sensoren angeschlossen zu haben :oops:
aber es könnte auch sein,das die kabel schon vom besitzer verlegt wurden… der kam nur wegen dem einbau zu mir :shock:
hmmmm
versuchs doch einfach ohne das ABS Signal mal…
vielleicht funzt es ja !kaputt gehen kann da eigentlich nix :smiley:
Neo
ausprobieren kann ich mom nicht weil ein Stecker nicht passt was glaube ich das GALA signal bei mir ist.
Ich muß kucken das ich diesen 26er Stecker finde und dann ausprobiere.
Ich glaube auch das die versionen vom MFD sehr wichtig ist zb. Version A-B-C braucht man unbedingt ein ABS singnal ab D kann man auch GALA benutzen stimmt das?
sorry… klar,erst wenn der stecker da ist :smiley:
noch ne frage wegen dem Stecker…wie ist das denn aufgebaut muß ich kabel durchschneiden damit ich den Stecker mit meinem Stecker verbinde oder geht der stecker so rein
die einzelnen steckerzungen kann man ausdrücken aus dem steckergehäuse und somit kannste die kabel verschonen!
mit einem spezialwerkzeug,oder aber du nimmst wie hier schon oft diskutiert 2 nadeln oder ne büroklammer o.ä.
Bei den Versionen C und D gibt es mit dem Galasignal kein Problem, bei A und B kann man die Impulszahl nicht weit genug heruntersetzen (8 ist notwendig, 12 der Minimalwert)
Dafür gibt es entweder Impulsverdoppler oder man stellt als Impulszahl 12 ein und multipliziert den Reifenumfang mit 1,5 und stellt das ein (sofern der Wert unter 3000 liegt, größer als 3000 kann das MFD nicht verarbeiten).
ich würde bei der Nachrüstung immer die Finger vom ABS-Steuergerät lassen, das Risiko ist zu hoch, dass man was zerschießt.
