Glühwendel blinkt, Motorstörung, Bremslichtschalter
Jeden Tag läßt sich mein Walfisch was neues einfallen.
Es ist schon fast ein Jahr her da fing es an, plötzlich kam der Glühwendel im Display Stand Motorstörung Werkstatt und mein Torque OBD hat den Fehlerspeicher Bremslichschalter ausgelesen. Kurz darauf verschwand die Meldung wieder für Monate.
Als sie dann wieder kam, war keine Fehlermeldung mehr im Fehlerspeicher. In der Werkstatt zeigte der Tester diesen jedoch trotzdem: Bremslichschalter Signal unplausibel
Den ließ ich dann tauschen und hatte einige Tage Ruhe. Seitdem taucht die Störung sporadisch wieder auf (Bremslichter gehen dann auch nicht) und verschwindet dann wieder genauso aus dem nichts.
Habe ich einen Kabelbruch oder ein Steckerproblem? Oder ist der neue Schalter auch wieder defekt oder nur falsch eingestellt? Bei Ford gab es doch mal ganz sonderbare Schalter die selbsteinstellend waren und die man druch Hokuspokus am besten gar nicht anfassen durfte, sonst gingen sie kaputt.
Bin Ratlos, weil ohne Tempomat und ohne Bremslichter zu fahren ist uncool… :frowning:
Schalter ausbauen, resetten und entsprechend der Einbauvorschriften einbauen
Danke für den Tip. Der Schalter von Hella war tatsächlich defekt, er sprang immer nach hinten raus. Der neue Billigschalter tut es aber jetzt wieder. Ich hoffe für lange…
