Getriebe Buchstaben unterschiede
Hallo in die Runde…
ich habe zwar kein PRoblem mit dem Getriebe, suche aber eines für meinen BRT
jetzt hab ich eingie gefunden in der Bucht, aber da sind viele mit andern Getriebekennbuchstaben…
Z.b. HLC oder JBN
gibt es eine liste mit den unterschieden zu den einzelnen Getriebebuchstaben…
ist es möglich das nur die Übersetzung eine rolle spiel.
wo finde ich meine Buchstaben !?
lg Michael
Hallo, Michael !
Was hast du da für eine „Baustelle“ zusammengekauft ???
Beim Sharan ists recht einfach - im Servicebuch bei den Ausstattungscodes
und im rechten hinteren Staufach ist auch ein Aufkleber mit den Codes, auch der 3-stellige Getriebekennbuchstabe.
LG aus Graz
Walter
keine baustelle, aber ich möchte gerne ain Getribe haben das ich länger übersetzen kann…
und das möchte ich nicht bei meinem machen…
aber danke ich werde gleich mal schauen gehen…
LG Michi
Man kann sagen das die AG5 Getriebe alle gleich sind. Da der Hersteller Jatco da nur 1 Getriebe für VW gemacht hat. VW hat da nur verschiedene GKB, wahrscheinlich wegen Unterschiedlicher BJ…
Die Schaltgetriebe passen auch alle solang sie 6 Gänge haben
das ist interessant…
danke mal für die Infos…
lg Michi
einen verlängerten 5. und 6. dann für deinen BRT, wenns geklappt hat? :-k
OT: ist „dein“ Endrohr rußfrei? Oder hast da leichten Rußfilm (so wie bei mir vorhanden) drauf…?
mfg
Hallo…
Genau einen verlängerten… *g*
meine Endrohre sind auch mit Ruß voll… hab mir bis jetzt nicht wirklich was dabei gedacht, ist das denn nicht normal ?!
ohne ruß geht es doch nicht oder !?
Lg
Okay, Okay,
Keine Unruhe. Habe nochmal geforscht…
ICH dachte bisher: Wandstromfilter=geschlossenes System=sauberes Endrohr (wie es ja allerorten gepriesen wird…)
Hier www.partikelfilter-fakten.de/index.php?id=74 liest man hingegen, dass gerade der frisch regenerierte Filter (bei mir so alle 650 bis 680 km) nur 50-60% des Rußes absorbiert und erst mit zunehmender Beladung seinen hohen (>90%) Wirkungsgrad erreicht…
Ich dachte bisher, da Endrohre rußig, ich habe irgendwo einen Bruch im Monolithen…
Ich denke jetzt: „ohne Ruß geht es nicht“ :lol:
mfg
