Ich hab schon die Suche benutzt aber nichts wirklich passendes gefunden
Ich hab ein Sharan bj 2002
Motor : AUY
Getriebe : EHH
Mein Problem ist nach einem Kupplungs wechsel hab ich aufmal mal das Phänomen das mein Tacho willkürlich ausschlägt und die Geschwindigkeit wirklich Angezeigt wird. Kann sobald ich aufs Gas trete im Leerlauf geht der Dacho auf 50-200-10-60 also völlig wahllos. Ich habe hier schon gelesen das er angeblich die Geschwindigkeit von den Antriebswellen nimmt. Habe alle ABS Sensoren gecheckt und die funktionieren ohne probelme hab auch keine Fehler einträge bis auf
Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal
P1540 35-00 Signal zu Groß
Hab auch gelesen hängt mit dem Luftmassen messer zusammen aber da hab ich auch kein Fehler eintrag.
Hab VCDS Kabel und Steckverbindungen Gereinigt
Kabel auf brüche untersucht und auch hier und da mal gewackelt.
Vielleicht kann mir hier einer sagen woher er dieses Signal nimmt ich komm nicht weiter
der problematische Geber heißt G22.
Entscheidend für die Tacho-Anzeige ist dabei die Software-Version des KI. Software-Versionen des Kombiinstruments beim SGA2
Versionen bis V56 sind für Fahrzeuge ohne ESP. Dort ist der Geber direkt mit dem KI verdrahtet.
Versionen ab V57 für Fahrzeuge mit ESP haben diese Leitung nicht mehr. Dort kommt das Geschwindigkeitssignal vom ESP-Steuergerät.
Bei deinem Fehler vermute ich, dass du kein ESP hast, und der Sensor kein ordentliches Signal liefert.
Da der am Getriebe hängt, kann das beim Kupplungswechsel schon mal passieren.
Das ist ein ganz beliebter Stecker beim Getriebeausbau. Vergessen, abgerissen oder zerbrochen. Ist nicht selten. Gerne wird auch das Kabel das vom Sensor weggeht mit der Getriebeglocke gequetscht.
Danke für die schnellen Antworten, ich war mir nicht sicher ob G22 der Geber ist für Geschwindigkeit den mein EHH Getriebe hat oder ob er es nicht hat die ganzen beiträge haben mich verunsichert hier.
Könnt Ihr mir.noch sagen wo der sitzen soll? Ich hab alles heute abgesucht.aber.nichts gefunden, wenn der gerne vergessen wird wird er irgendwo versteckt sitzen hoffentlich finde ich den dann.
Ich werde aufjedenfall morgen mal schauen.und berichten für die nächsten die das Problem haben und auch ein paar Bilder machen.
Kann es.sein das der oben drauf nah am Motor sitzt?
