dieses mal geht es um meine Klimaanlage. Vorweg: sie funktioniert 1a und fehlerfrei, und sie läßt sich problemlos ein- und ausschalten. Aber: wenn sie eingeschaltet ist und (glaube ich) die Außentemperaturen hoch sind wie gerade, gibt es zwischendurch unschöne Geräusche aus dem Sicherungskasten bzw. von dahinter. Es äußert sich in einem „BRRRRRZZZ“, als ob ein Relais einschalten möchte, aber nicht richtig durchschaltet, sondern „flattert“. Das Geräsuch kommt immer mal wieder, unregelmäßig, dann ist Ruhe, dann kommt es wieder…
Hinzu kommt, dass während dieses Geräusches die Batteriespannung etwas einbricht - offensichtlich ensteht hier eine etwas größere Last für die Batterie. Für mich gibt es zwei Möglichkeiten:
- entweder es gibt tatsächlich einen Verbraucher, der manchmal über ein (defektes) Relais eingeschaltet wird, wenn die Klima läuft. Aber was??
- oder ich habe zeitweilig einen Kurzschluss im Bereich der Sicherungen, der ja auch zu Geräuschen und Spannungseinbrüchen führen würde.
Ist jemandem diese Problematik bekannt?
Viele Grüße
Roland
