Geräusche aus der Lüftung
ich habe mit meinen GAL 12/95 2.0 L ein Problem. Wenn ich die Umlufttaste betätige, höre ich ein Zischen aus dem Gebläse. Dieses Geräusch tritt nur auf wenn ich die Umlufttaste im Betrieb ist. (mit Klima und ohne). ??
Weiß jemand, was das sein könnte ??
Gruß aus Wanne-Eickel
Dirk
Moin Dirk,
wahrscheinlich schließt die Umluftklappe nicht mehr richtig.
Wenn Du eine Climatronic besitzt, dann resete das Steuergerät durch abklemmen der Batterie. (min. 10 Minuten abgeklemmt lassen).
Beim erneuten Anklemmen führt dass Steuergerät einen Reset mit Stellgliederdiagnose durch.
Sollte das Problem weiterhin bestehen hilft nur das Öffnen der Luftführung, um nach evtl. klemmenden Klappen oder Fremdkörpern zu suchen.
Evtl. anschließenden den Fehlerspeicher abfragen.
Beim einern manuellen Klima könnte der Seilzug oder die Klappe klemmen.
