Geräusch bei Lenkeinschlag nach links während der Fahrt.
mein Alhambra (TDI PD 85KW/115PS - 1896cm³ AUY) macht mir Sorgen. Wenn ich im normalen Fahrbetrieb eine Linkskurve mache, ist vom Motorraum auf der Beifahrerseite her ein brodeln, wie von einer Kaffeemaschine, zu hören. Geradeausfahrt und Rechtskurve machen keine Geräusche. Im Stand ist auch beim Lenkeinschlag nach links nichts zu hören. Ich hätte versucht es zu ignorieren, aber es wird allmählich immer lauter und auch von den Mitfahrern nicht mehr zu überhören. Was schon wegen Verschleiß von mir letztens gewechselt worden ist, ist die Koppel-/Pendelstange. Der Zahnriehmen hat noch 30.000 km übrig. Ölstand der Servolenkung ist ok. Der Keilrippenriemen hat genügend Spannung und ist soweit noch fit.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Danke im Voraus
Rolle
Laß mal die Radlager vorne prüfen
CU
redjack
Radlager rechts Defekt.
Ok, kaputtes Radlager, daran hatte ich auch schon mal einen Gedanken verloren. Sowas hatte ich schon mal früher und damals war es ein ratterndes raues Geräusch und das ganze Auto hat vibriert. Mein Alhambra vibriert kein bisschen, nur diese Brodeln ist zu hören. Ich gehe der Sache mit dem Radlager aber nach. Macht am meisten Sinn. Danke für den Tipp.
Rolle
Hallo würde mich auch interessieren was das ist denn meiner macht das selbe,er war auch erst beim tüv alles io.Das komische ist wenn ich ne weile fahr(so halbe Stunde) ist es fast weg aber nächsten Tag ist es wieder da.Mal sehen ob es da Radlager ist.
MFG Mirko
