Geräusch Antriebswelle
Datum:
Kilometerstand:175.000
Kosten:3000,-
Art: Wartung/Reparatur Antriebswellen, starke Geräuschentwicklung, Fhz fährt aber im Grunde so nicht benutzbar,
Modell:Galaxy WGR
Motor: 2,3 (LPG)
Nach kurzer Fahrtunterbrechung (Tankstelle) stärker werdendes Geräusch im Antriebsstrang.
Kupplung getreten: Kein Geräusch, Leerlauf / rollen : Kein Geräusch. BEI RÜCKWÄRTSFAHRT: KEIN Geräusch. Geräusch veränderlich/ geringer in Rechts-Kurven sowie beim Ein-/ Ausfedern in Bodenwellen. Diversen Werkstätten vermuten Antriebswellengelenk innen rechts defekt.
  1. versuchte Lösung: Gelenk innen rechts ausgebaut (Nähe Zwischenwelle) jedoch keine Schäden festgestellt, Gelenk dennoch erneuert, auf der anschließenden Probefahrt Geräusch zunächst weg, nach ca 2 km Geräusch wieder da, gefühlt etwas geringer.
  2. Versuch: Gelenk (re) außen ausgebaut, ebenfalls ohne Beschädigung/Spiel etc. dennoch erneuert . Dabei fiel auf: Sicherungsring/Klammer/Feder in der Nut der Antriebswellenverzahnung fehlte! Diese wurden beim Ersatz-Gelenk neu mitgeliefert ! und dann auch montiert > Außengelenk rastet dann entsprechend auf der Welle ein…
  3. Erklärung: Ohne Sicherungsring verschiebt sich die Antriebswelle achsial in Richtung Getriebe. Das Innengelenk sitz fest auf der Welle (gesichert ebenfalls mit Sprengring) der Gelenkstern wandert mit da dieses Gelenk die Langenänderung der Welle (beim Ein-/Ausfedern) ermöglichen muss. Es wandert soweit bis sich der Gelenkstern (mit den 6 Kugeln) innen am Boden der Gelenk(-topfes) abstützt( =berührt). In dem Moment entsteht das Geräusch .
  4. Vorgeschichte: TÜV-beleg lag beim Kauf vor, bemängelt wurde u.a.Achmanschette rechts defekt. Rechnung einer bekannten Werkstattkette lagebenfalls vor, offenbar hat die werksatt den Sicherungring vergessen. Die ersten 4-500 km nach dieser “Reparatur “war die welle noch geräuschfrei…
  5. verbaute Gelenke: billigste Version aus dem Internet/China/ bandel st 35,-€, Gelenk passte Außenmanschette wurde jedoch nicht verwendet, da nur 3 statt 4 Stulpen/falten.
  6. ERFOLG: Fhz fährt wieder geräuschlos. !Yipie
Moin und herzlich willkommen im SGAF.
Die Reparatur hat jetzt aber keine 3.000 Euro gekostet, oder? Steht oben bei den Kosten.
Kosten /Preis des Gebr. FAhrzeuges : 3000,-€
weiter Fehler an diesem Wagen: Pollenfilter nie gewechselt; Falsches Getriebeöl. war ATFdrin , muss ab Facelift 75W/90.
Besonders krass: LPG-Tank Befestigung untem Boden (statt Reserverad) Tankbefestigung nur mit 5 statt wie vorgesehen 6 Schrauben. Gewinde endete im Holm /Hohlraum, dort konnte und wurde keine Mutter verwendet…tztzt.
Hydraulisches Motorlager Rechts , zusammengebrochen , Motor ca, 20mm abgesackt, Rep mit No Name Lager aus China , LAgre passt, die mitgelioferte Grundplatte nicht, Loch verstzt geborht, könnte man neu bohren, habe einfach die alte Grundplatte verwendet.war kein Problem.
verbrauche 12l LPG auf 100km , bei V max=100 km/h, ich denke das ist zuviel, sollte bei 10 l sein, Wer hat mit LPG im 2,3 l Galaxy ?erfahrung
…bei Fahrt auf LPG , schalte ich die El. Benzinpumpe aus, mittels sep. Schalter. Hat sich bewährt, Pumpe hält länger, das sie nicht permanent 6 bar „gegen die Wand“ pumpen muss. Ganz nebenbei ergibt das noch ne zu sätzliche Diebstahsicherung- wer den Schalter nicht kennt…oder vergisst : Auto spring nicht an.
Wie ist der Langzeitverbrauch auf Superbenzin?
Du kannst mit www.spritmonitor.de vergleichen.
Benzin verbrauch irrelevant.
Was meinst du damit?
Dass du im Mittelfeld liegst verglichen mit den Verbräuchen dort in der Datenbank?
Moin!
Der Verbrauch von Benzin fällt beim Verwenden von LPG nicht ins Gewicht und lässt sich nicht berechnen.
Aber es ist eine Idee, vollzutanken, für ein paar 100km mal nur mit Benzin zu fahren um den Verbrauch festzustellen und mit den Werten vom Spritmonitor zu vergleichen.
Bernd
Das ist falsch und durchaus relevant. Wenn der Benzin-Verbrauch auf der vergleichbaren Strecke bei 10l/100km liegt, dann sind 12l LPG ok.
Ohne Vergleich mit Benzin kannst du viel denken, das ist in diesem Fall nicht relevant
Vorschlag von @grüne Minna ist genau so zu verstehen - Benzinverbrauch ermitteln.
