(Gelöst, Defekte Kraftstoffpumpe) Motor startet nicht, Sicherung 13 brennt durch
#38
Ausbau war eigentlich sehr simpel. Habe Sitze und Halterungen abgebaut, Teppich hinten im Innenraum umgeklappt. Beifahrerseite hinten Mitte war ein Deckel mit 3 Schrauben Deckel runter dann war schon die oberste Teil des Gehäuses vom Vorförderpumpe zu sehen. Leitungen vorsichtig abgeklemmt. Schraube am Deckel auf dann konnte ich die Pumpe vorsichtig rausziehen.
Was zu beachten ist meinerseits Leitungen vorsichtig abklemmen, beim raushebeln Pumpe auf Tankgeber aufpassen nicht das es sich verbiegt.
Nach dem Ausbau über die Öffnung des Tankes am besten Abdecken das nichts reinfliegt.
Nach dem Einbau habe mit Diagnose Software die Pumpe entlüftet.
Habe leider nur 3 Bilder gemacht. Falls es jemand braucht kann ich es zu Verfügung stellen.
