Gebläse Heizung vorne fällt immer wieder aus
Das Gebläse der Heizung unseres Alhambras fällt immer wieder aus. Das Problem tritt überwiegend bei niedrigen Temperaturen in den Wintermonaten auf. Ein kräftiger Schlag auf das Armaturenbrett bringt das Gebläse manchmal kurzfristig wieder zum Laufen – gelegentlich reicht auch ein Schlagloch dafür. Allerdings kann es ebenso passieren, dass das Gebläse beim Überfahren einer Unebenheit wieder ausfällt.
Ich habe bereits die Heizungssteuerung ersetzt und testweise auch ein neues Gebläse angeschlossen. Beides hat jedoch keine Abhilfe geschaffen.
Hat jemand eine Idee, welches Bauteil für den Ausfall verantwortlich sein könnte?
Die amtliche Bezeichnung für den Effekt ist Wackelkontakt. Wo es wackelt, musst du halt suchen. Eventuell helfen die Einträge im Fehlerspeicher weiter.
