Gebläse, Frontscheibenheizung, Sitzheizung ohne Funktion
Hallo Leute,
wie der Betreff schon sagt funktionieren die Frontscheibenheizung, das Gebläse vorn und die Sitzheizung nicht mehr.
Das Gebläse hinten funktioniert einwandfrei aber die anderem Komponenten eben nicht mehr.
Der Taster der Frontscheibenheizung zeigt die Funktion an aber funktionieren tut nix.
Ich habe alle Sicherungen kontrolliert die sind alle ok!
Wer kann mir weiterhelfen??
Klemm mal die beheizten Scheibenwaschdüsen ab und erneuer die Sicherung 19 (3A).
Kannst du mir interesse halber sagen wie beheizten Scheibenwaschdüsen
mit meinen Problemen zusammenhängen?
Wenn diese kaputt gehen, fangen sie Feuer - oder die Sicherung 19 fliegt.
Defekte Sicherung 19 verursacht die von dir genannten Symptome. (jedenfalls in der Ursachenhitliste ganz weit oben)
Lieben Gruß
Also die Scheibenwaschdüsen waren erst kaputt und haben das Feuersymptom gehabt und
wurden erneuert incl. der Sicherung…
Aber ich werden die Sicherung trotz alldem nochmals tauschen!
Als Referenztest auch mal die Waschdüsen"befeuerung" ausstecken.
Erst wenn diese definitiv ausgeschlossen sind, kann man sinnvoll mit der erweiterten Fehlersuche beginnen :slight_smile:
Lieben Gruß
So nun war ich grad am Fahrzeug und habe die Sicherung erneuert und auch die Waschdüsen ausgesteckt!
Testlauf: -> NEGATIV, alles ohne Funktion … [-X
Klick mal auf Kabelbruch
Gruß Frank
meinst du es liegt an einem kabelbruch in der Heckklappe??
Oder kann noch woanders ein Kabelbruch der Auslöser sein?
Es muss nicht zwangsläufig ein Kabelbruch in der Heckklappe sein.
Allerdings treten diese am häufigsten in den Kabeldurchführungen der Heckklappe beziehungsweise der Türen auf. Dort werden die Drähte ständig beansprucht (Tür auf, Tür zu)
Dein nächster Schritt sollte also sein, diese zu überprüfen und gegebenenfalls instand zusetzen.
Lieben Gruß
Dann danke ich euch erstmal recht Herzlich für eure Hilfe und werde mir das ganze mal vornehmen!
nun habe ich mir das ganze heute mal genauer angeschaut.
Im Kabelbaum der Heckklappe waren 2 Kabelbrüche zu sehen, diese wurden instandgesetzt.
Kabelbaum in der Tür ist ok.
Ebenfalls habe ich den Gebläsemotor ausgebaut und getestet, dieser funktioniert auch einwandfrei.
Sicherungen wurden auch kontrolliert, alles i.O.
Alle 3 Komponenten funktionieren aber immer noch nicht!
Wo kann ich noch suchen??
Guten Abend lenmic2106,
wenn einiges schon rep. und überprüft worden ist, mess bitte den die Spannung, Durchhang am Stecker, ob da was anliegt, wenn bis zum Stecker ca.12, xxx Volt oder… zu messen sind, Funktioniert der Gegenstand X nach dem Stecker nicht, warum auch immer!
Wenn am Stecker keine Spannung anliegt, ist davor immer noch etwas def!
Zu der Sitzheitzung: Im Fahrersitz der am meisten beansprucht wird war bei uns, im Sitz teil (Po.) die Leitung durchtrennt, Prüfung steht im Forum beschrieben.
Diese habe ich gelötet und mit einem Schrumpfschlauch versehen, Pflaster in Weiß (Leukoplast) fixiert, seit ca. einem Jahr keine Probleme, bitte nicht die Sitzflächen mit den Knien oder anderen Gegenständen stark Beanspruchen, da es noch mehr Schäden gibt!
Ich hoffe Dir etwas geholfen zu haben!
Hi,
kontrolliere bitte auch den Sicherungskasten vorne im Motorraum, der verschmort gerne.
Manuel
hallo an alle,
erstmals Danke für eure Hilfe und eure Geduld.
Leider bin ich auch nach allen Tipps nicht weitergekommen und
habe den Sharan nun in die Werkstatt gebracht da es unmöglich war mit
dem Auto zu fahren…
Defekt war der Verstärker der Heizungsanlage incl. der 40Amp. Maxi Sicherung.
Nun funktioniert wieder alles einwandfrei…
„Verstärker der Heizungsanlage“?
Was soll das sein?
Hast du eine Teilenummer dazu?
Grüße,
Gerhard
Hallo Gerhard,
also um das Ersatzteil genau zu Beschreiben.
VW Gebläseendstufe 1 JO 907521
Oder in der E-Bucht Art. 261055044779
nur zum Vergleich…
Kostenpunkt ca. 65€uronen + 5 € für die 40Amp. Maxisicherung.
Das ist der Gebläseregler bei Climatronic. Dein Preis ist i.O. :wink:
www.sgaf.de/content/wechsel-vorwiderstandesgeblaesereglers-lueftermotor-345023
Jetzt hab ich’s :slight_smile:
Gebläseregler nennt sich das Teil.
Ist der Vorwiderstand bei Climatronic.
Teilenummer 1J0907521
Danke für die Rückmeldung.
Grüße,
Gerhard
Da war einer schneller :wink:
