bei unserem Sharan ist folgender Fehler aufgetaucht (AUY-Motor):
00562 Geber für Oelstand-/temperatur (G266)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus sporadisch
(Adresse 17, Steuergerät 7M3920800C)
Wo befindet sich dieser Geber und welche Teilenummer hat er?
Beste Grüße
uborka
4. August 2019 um 16:52
2
Neben der Ölablassschraube unten an der Ölwanne.
Fehler könnte auch am Kabel liegen.
Hast Du eine Öltemperaturanzeige im KI?
Gab es da Auffälligkeiten?
Hallo uborka,
um unseren Sharan zu starten, muß gelegentlich länger georgelt werden.
Manchmal meldet sich dann die Ölkanne im KI.
Kann es sein, dass dies als der o. g. Fehler abgelegt wird?
Unser Sharan hat keine Öltemperaturanzeige im KI.
Beste Grüße
