Abend nochmal…
@Dieselmell
Also die hateb den Auftrag den Fehlerspeicher Auszulesen.
Dasdranmachen kostete 22,5 und das auslesen und so auch noch mal 22,5 euro ca.
Das einsetzen des LMM zum Testen kam mit 15 € extra drauf.
Die Felermeldung die ich abgetippt habe sind so wie sie der Fehlerspeicher ausgegeben hat.
Eine Meldung:
Beschreibung-P1155
MAP Sensor Kurzschluß an Pluspol
Mögliche Ursachen:
Kurzschluss in Kabelstrangnach Batterie Plus
Vermutlicher Defekt TMAP Sensor
Mogliche Auswirkung:
Leistung Mangelhaft
Andere:
Beschreibung -P1157
Fehler in Spannungsversorgung MAP Sensor
Mögliche Ursachen:
Kabelstrang/Mehrfachstecker
Vermutlicher defekt TMAP Sensor
Möglicher Auswirkung:
Leistung mangelhaft.
Erhöte Abgaswerte.
Dei Fehlermeldungen sind nicht Löschbar
@Neo
Da war noch eine Andere Meldung wegen der WSS sicherung die haben die nicht kopiert stand aber halt drin WSS sicherung durchgebrannt
Ob an dem Stecker Spannung anliegt keine Ahnung.
Es wurde ein Funktionstest durchgeführt vom Diag Gerät auf Funktion vom MAP Sensor dieser war wohl erfolgreich.
(wie das gehen soll mit den Fehlermeldungen das das ding funzt habe ich auch nicht verstanden)
Habe mal den Verteilerkasten unter der Baterie geöffnet.
Die obere leitung ist stark koriediert und der kunstoff etwas verformt und verschmolzen das kabel scheint aber ok.
Habe mal alles abgemacht und alle anschlüsse mit Drahtbürste gereinigt.
Das Ablassen des Ersten Kabel hat keine Einfluss aufs Fahren wenn das zweite ab ist ist die Wagen elektrik weg.
Die oberste leitung (die koridierte)geht zur Lichmaschiene (scheint auchdie einzige die in mitleidenschaft gezogen wurde (optisch zumindest))das unter dicke schwarze und alle anderen in den Kabelbaum.
Ist den Irgendeiner in Duisburg oder 20-30 km Umgebung hier der Sich damit auskennt oder so was zu reparienen zutraut.??
Das ich was dafür bezahlen muss ist schon klar.
Ich will halt nur ein vernünftiges Preis Leistungsverhältniss haben.
Für einmal Stecker rein und 10 min auslesen waren mir 2x22,80(habe gerade die rechnung gefunden)ohne Märchen echt zuviel.
Wenn die wenigsten wüsten was es ist ??
Haben bei den Fehlermeldungen nicht mal unter die Baterie Abdeckung geguckt und das ist einfach Schwach oder??
Also wer hat Lust und zeit sich mal etwas damit zu beschäftigen ? ich komme gerne vorbei. Oder kennt jemand eine Wekstatt mit knowhow(Referenzen) und vernünftigen Preisen.
(So abgezockt wurde ich nicht mal bei Mecedes, Als ich den Service dort gemacht hatte haben die die Fehlenden schlüssel Gratis im Steuergerät gespeert bei meine unralt c klasse)
" 5minuten Heulen zu ende "
Kann aber immer noch Lachen in dem Sinne allen ein guten Abend.
