Hallo Zusammen,
habe heute den Bremslichtschalter getauscht. Hege zwar nur bedingt Hoffnung, dass das die Ursache des Problems war, aber in Ermangelung von Alternativen - und, weil er immer wieder im Fehlerprotokoll auftauchte - hat es sicher nicht geschadet.
Habe hier noch den kompletten Fehlerbericht:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 7M - VW Sharan
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,18,19,29,36,37,39,45,46,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 LR
Component: 1,9l R4 EDC 0001AG 1565
Coding: 00001
Shop #: WSC 00020
1 Fault Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 09B 927 750 L
Component: AG5 Getriebe 09B 0248
2 Faults Found:
00526 - Brake Light Switch-F
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00652 - Gear Monitoring
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 7M3 907 379 G
Component: ABS FRONT MK25 0102
Coding: 0007689
Shop #: WSC 00020
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 7M5 907 049 D
Component: Klimabetaetigung 0404
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
01189 - Front Air Distribution Flap Motor (V145)
009 - Open or Short to Ground
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
00926 - Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 7M3 962 258 AG
Component: Multifunkt.Einh 0002
Coding: 16401
Shop #: WSC 00020
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 7M5 920 820 QX
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V65
Coding: 03101
Shop #: WSC 19411
Address 18 -------------------------------------------------------
Controller: 7M3 815 071 B
Component: HEIZG. B/D5W 0001
5 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway KCAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00000
End -------------------------------------------------------
Gestern Fehlerspeicher gelöscht; heute keiner der Fehler wieder aufgetreten.
Für den Fall, dass doch noch jemand einen heißen Tipp hat, bin ich schon im Voraus dankbar!
Steve
