Hallo.
ist mein 1. Beitrag in diesem Forum.
Mein Vater fährt den Galaxy 1,9 Tdi 115 PS Bj 07/2000 mit 275.000 KM.
Nun klappert ab ca 1500 bzw 1800 U/Min etwas am Motor.
Standgeräusch und Leistung sind normal
Die VW Werkstatt hat folgendes überprüft:
Fehlerspeicher ausgelesen = i.O.
Turbolader überprüft = i.O.
Steurzeiten überprüft = i.O.
Sichtprüfung Nockenwelle = i.O.
Spiel von Pumpe Düse elementen im eingebauten Zustand überprüft = i.O.
Genau Festlegen wollte der Werkstattmeister sich nicht ohne den Motor zu zerlegen, aber er tippt auf einen Lagerschaden an der Kurbelwelle.
Habe nun mehrer Mechaniker gefragt. Die einen tippen auch auf Lagerschaden, die anderen auf ein Pumpe Düse element das defekt oder nicht richtig am Kopf fest ist.
Wenn man den Motor hochdreht und die Zündung abmacht hört das Geräusch auf.
Lässt man den Motor laufen und steht hinter dem Galaxy dann fangen an die Augen zu brennen und jucken (evtl keine richtige Verbrennung?)
Wenn ich den Schlauch am Luftmassenmesser löse kann ich das klappern sehr gut und laut hören.
Hat jemand von Euch eine Idee was es sein könnte? Hab keine Lust dass ich ihn noch mal in eine Werkstatt bringe, eine Rechnung über 400 € bekomm dass man mir sagt es könnte das Lager sein oder auch was anderes.
Danke schon mal im Vorraus
