Galaxy Probleme mit der Wegfahrsperre
Ja Norbo, mach das bitte!
Ich ordne es dann in die Pedia ein!
DANKE für Deine Mühe!
#21
Hallo Heisenberg
Ist in Pedia drin
„Wegfahrsperre, Lesespule tauschen Relais 30 tauschen“
gruß
Norbo
#22
Hast Du noch ein paar Bilder :smiley:
#23
Hallo zusammen.
Mein Bekannter hat einen Galaxy mit 2,0 lBenzin Motor.
Das Auto springt nicht mehr an.
der Anlasser dreht.
Die LED in der Tür blinkt sehr schnell.
Das Relais (ich glaube) 185 hat er schon erneuert.
Kann der Fehler an der Lesespule der Wegfahrsperre sein?
Beim auslesen Adresse 09 kommt diese Meldung.
(Ich habe sie von oben geklaut)
Adresse 09
Bauteil: Multifunkt.Einheit 0001
Achtung: Zuviele Übertragungsfehler
Auch ein Baumarktgerät habe ich probiert.
Scantool oder so- Dann blinkt die LED unterschiedlich schnell, aber anschließend kommt eine error meldung.
Wer kann mir einen Tip geben?
#24
Hallo Papa,
konnte das Problem bei Deinem Bekannten mittlerweile gelöst werden?
Ich habe ein ähnliches Problem.
Gruß Tino
#25
Ja das Problem ist gelöst. Benzinpumpenrelais war defekt.
Neues rein und er läuft bis heute einwandfrei.
#26
Wenn die Wegfahrsperre defekt ist, springt der Wagen ca. 2 Sekunden an und geht dann aus.
Wenn er gar nicht Anspringt, lausche mal ob die Benzinpumpe kurz anläuft wenn du die Zündung einschaltest!
Wenn nicht Relais tauschen. Kostet ca. 70€.
#27
Hallo Papa,
bei mir schaltet sich die Benzinpumpe ein, wenn ich die Fahrertüre öffne.
Das ist aber anscheinend normal bei einem 2.8l Vr6 Bj. 2004.
Gruß Tino
#28
Hi Leute,
da besteht wohl ein Unterschied, entweder zwischen dem Benziner und dem Diesel, oder dem Sharan und dem Galaxy!
Es konnte glaube ich im Forum schon beobachtet werden, dass der Diesel bei einem Defekt der WFS für 2 Sekunden anspringt, der Benziner aber gar nicht erst startete.
Ich hoffe, dass ich hier jetzt keinen Blödsinn erzähle, aber irgendwann hab ich das mal hier gelesen.
Gruß Manuel
