Geschrieben von rajo am 09. Mai 2002 15:16:38
Neuer Versuch wer kann helfen bzw. hat Tips und Tricks
Wo gibt es Galaxy Schaltpläne (nicht Sharan) ???
Einen Automatic in die Werkstatt zu bekommen ist auch nicht so einfach !!
Hallo Galaxy-Fahrer ich hab einen Galaxy Bj 1996 2.0 Gl Automatic
In der letzten Zeit traten immer häufiger Startprobleme auf aber durch leichtes Klopfen auf den Sicherungskasten (Innenraum oder Motorraum) scheinbar wieder zu beheben waren. Nun ist springt der Motor aber gar nicht mehr an. Anlasser dreht sauber. Benzinpumpe läuft auch an. Div. Sicherungen habe ich schon überprüft. Div. Relais habe ich abgezogen und neu gesteckt.
Wer hat ähnliche Probleme bzw. Erfahrungen und kann ggf. weiterhelfen.
Wo sitzt das Steuergerät für den Motor wo die Wegfahrsperre.
Wie kann man ggf. die Wegfahrsperre stillegen um zu testen ob es daran liegt ???
mfg rajo
Geschrieben von Jake am 10. Mai 2002 12:23:17
Meine Freund hatte genau das Problem geht geht nicht usw.
Ich werde Ihn am Wochenende sehen.
Die Werkstatt hatte damals alles getauscht wegfahrsperre Steuerung usw.
aber der Fehler war nicht wegzubekommen.
Am Ende der Oddysse war es ein Relais für 19,50 DM :-))
Die Werkstatt meinte " das sein noch nie vorgekommen :-))))"
Ich werde mich am Montag melden
Tschüß aus Hamburg
Jake 04/99 TDI 110
mfg rajo
Geschrieben von Jake am 10. Mai 2002 12:24:59
Tschüß aus Hamburg
Jake 04/99 TDI 110
PS Er hat auch einen Galaxy 2.0 Automatik.
mfg rajo
Geschrieben von rajo am 10. Mai 2002 17:24:21
Tschüß aus Hamburg
Jake 04/99 TDI 110
mfg rajo
Vielen Dank
Ich werde auf weitere Infos warten
Ich habe in der Zwischenzeit alle Sicherungen durchgemessen und alle Relais abgezogen (leicht abgeklopft) und neu gesteckt z.Z. keine Verbesserung an allen Kabeln und Steckverbindern (die ich gefunden habe) gerüttelt.
Zusätzlich habe ich die Batterie abgeklemmt um ggf. Funktionen zurückzusetzten.
Die Schaltpläne vom Sharan haben mich z.Z. auch nicht weitergebracht.
In der Summe ist so ein Galaxy trotz der Größe ein total verbautes und serviceunfreundliches Fahrzeug.
mfg rajo
Geschrieben von Günni am 11. Mai 2002 22:38:12
mfg rajo
Hallo rajo !
Hatte ein ähnliches Problem mit meinem Sharan 2.0 Bj 96.
Bei mir war die Zündspule hinüber.
Vielleicht hilft das weiter.
Günni
Geschrieben von GalaxyFan am 11. Mai 2002 23:37:45
Moin Günni!
Also wenn du einen 96 Galaxy hast sind die Schaltpläne die gleichenwie beim Galaxy oder Alhambra!!!
Bin mir allerdings nich 100%tig sicher!Wer was anderes weiss berichtige mich bitte!
Hier is ein link für die Galaxy Schaltpläne bis Bj.2000:
MfG Galaxy Fan
Sharan,Galaxy,Alhambra Schaltpläne
Geschrieben von Erhard am 13. Mai 2002 09:29:37
Günni
so ähnlich wars bei mir auch ( Sharan Bj.96,2,0L).Die Zündspule hat sich nach und nach verabschiedet bis er gar nicht mehr Ansprang.Der Fehler wurde aber im Fehlerspeicher eindeutig definiert -Zündspannug zu niedrig-. Seit dem Austausch ist nun wieder alles o.k…
Gruß Erhard
Geschrieben von rajo am 13. Mai 2002 22:18:54
mfg rajo
Info
Mein Galaxy war in der Werkstatt. Es wurde ein Relais ausgetauscht. Welches ist mir zur Zeit noch nicht genau bekannt. Vermutlich das Stromversorgungsrelais zum Motorsteuergerät. Ich werde euch informieren sobald ich genauere Informationen habe.
Vielen Dank an alle Informationsgeber.
mfg rajo
