Ich habe den Galaxy Titanium und ein kleines Problem mit der Scheibenwaschanlage.
Wenn der Voratsbehälter leer ist kann ich max. einen Liter (oder auch weniger) nachschütten. Wie groß ist denn der Behälter?
Ich bekomme im Display (Ford Convers) auch keine Meldung, dass der Behälter leer ist…
Außerdem habe ich dass Gefühl jetzt bei ca. - 5 Grad außen friert das Ding ein - Frostschutz habe ich bis -35 Grad drauf…
Hat da jemand ne Idee???
Alle 3 - 4 Tage jeweils einen Schluck nachzukippen kann jawohl auch nicht Sinn der Übung sein. Und heute morgen ging gar nichts. Hab grad die Sicherung kontrolliert, war in Ordnung. Jetzt gehts wieder, aber es ist ja auch etwas wärmer geworden…
genaue Menge hab ich nicht, aber wenn die Meldung kommt (ich habe auch das Convers) passen da etwas mehr als 4 Liter rein meine ich.
Das Problem mit dem Einfrieren habe ich auch (Mischungsverhältnis knapp 1:1), allerdings scheinen die Düsen einzufrieren. Zumindest ging die Scheinwerferreinigungsanlage noch, nur an der Frontscheibe kam nix mehr.
Eigentlich sollten die Düsen doch beheizt sein oder irre ich mich?
naja, die Meldung im Convers bekomme ich gar nicht. Ich merke halt nur, dass die Pumpe läuft aber kein Wasser kommt. Nachfüllen kann ich dann so zwischen 500 und 750 ml. Dann funktioniert es wieder… Die Düsen sind beheizt, trotzdem tut sich ab ca. - 5 ° C Außentemperatur nichts mehr…
