mein 97 er galaxy 2,3l 176.000 km ging während der fahrt auf einmal aus sprang wieder an und ging nach 5min wieder aus.
adac gerufen sind gekommen und hat das auto ausgelesen gerät zeigte als fehler die sonde vom abgas worauf er aber sagte das die meldung nicht zum fehler passt den das auto hat er hat motor laufen gelassen und der fehler kam wieder.
er sagte das die sonde von der kurbelwelle defekt ist weil keine meldung zu seinem prüfgerät kam.
auto wurde zu mir nach hause (80km) abgeschleppt so jetzt habe ich selber eine neue sonde eingebaut aber es tut sich nichts.
der motor dreht sich sonst nichts, nur wenn ich aufhöre zu starten dann kommt ein piepen aus der richtung sicherungskasten.
hat jemand eine idee was es sein kann, hat das villeicht was mit der wegfahrsperre zutun?
