Galaxy 2,2 Sporadischer Leistungsverlust
Galaxy 2.2 tdci, 175Ps, Bauj 2009, Schaltgetriebe, 186’km
Grüßeuch zusammen!
Brauche Hilfe, meine Werkstatt tappt da im dunklen:
Fahrzeug fährt ganz normal, hat gut Leistung. Dann sporadisch, mal nach 15km, mal nach 300km Leistungsverlust. Gefühlt als würde mal einen Schalter umlegen. Beschleunigen ist noch möglich bis max. 3000 UpM, aber sehr träge, bei 3000 ist Schluss. Keine Fehlermeldung im Convers+,keine Warnlampe. Wenn man den Motor abstellt und wieder neu startet ist alles wieder „normal“, d.h er hat wieder satt Leistung, dreht über 3000, so wie es sein soll. Ansonsten keine Auffälligkeiten. Ich kann auch kein Schema erkennen wann der Fehler auftritt.
Fehlerspeicher auslesen nur bei laufenden Motor möglich, d.h. Motor aus, Kein Fehler mehr auslesbar.
Fehlerspeicher:
P229721 Lambdasonde Bank 1, Sensor 1 ausser Sollbereich
P013122 Lambdasonde Bank 1, Sensor 1 Signal zu niedrig
P029900 Turbolader-Ladesystem ladedruck zu klein.
nun gehen die Prognosen hin bis zum Austausch den Turboladers, aber ich hab echt das Gefühl dass die absolut keinen Ansatz haben woher der Fehler kommen könnte.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben?
Grüße und Danke
Als erstes nach den Druckschläuchen vom und zum Turbo schauen.
Die haben gerne mal (feine) Risse
Dabei Schläuche richtig „kneten“, sonst fällt es nicht auf.
Dann weitersehen.
#1 Alle Schläuche durchmassiert, keine Auffälligkeiten. Seit Gestern zeigt das Convers zur Abwechslung mal Motorstörung (gelb) an.
Wird mal auslesen lassen.
Mich nervt die Kiste, Montag soll es in Urlaub gehen für eine Wo.
Motorstörung ausgelesen
Ladedruck, Lambda usw.
Werkstatt tippt auf Ladedrucksteller Turbo, evtl. Verkabelung.
Bis jetzt hab ich keinen ähnlichen Fehler in Foren gelesen.
Ich würde als nächstes das agr Reinigen, dann weitersehen
