Hallo Jungs Super Forum!!
Ich habe aber ein Problem dass leider in keinem der Beiträge beschrieben wird:
-beim losfahren im kaltem zustand startet das Auto recht gut, aber er schaltet nicht in 2.Gang. Wen ich wehrend der Fahrt den Zündschlüssel zurück und wider nach vorne drehe ohne das Auto aus zu machen (resete), schaltet er sofort weiter in alle Gänge normal bis ich wider an der Ampel anhalte, dan geht das Spiel von vorne los. Erst nah dem das Getriebe Betriebstemperature erreicht hat Schaltet es Normal.
Habe mit VAG-com Ausgelesen, keine Fehler??
Nur was für meine Meinung nicht in ordnung ist:
-Messwertblock 6 für Getriebe zeigt auf Position 1: -30°C ???
Was ist dass für eine Temperature die an diese Stelle gemessen wird? :-k
