Hallo alle zusammen,www.sgaf.de/images/smiles/smile.gif
Smile
Nach ESP wechsel (leistung gans weg) unmoglich zu starten, freundlichen hat neue ESP „justiert“ aber ohne erfolg.
Habe jetzt fehler ausgelesen mit vagcom, nur kuhlwasser temp G62 fehler, fuhler ersetzt aber fehler bleibt das sollte das starten aber nicht verhindern denk ich mal.
Freundliche hat es nie gelungen im MSG rein zu kommen, ich habe erfolg gehabt nach abschalten kombiinstrument (gefunden in einem forum) mit kombiinstrument will er nicht oder sync baud problem oder protocol nicht erkant.(problem fur später erst mal starten)
Vor der ESP wechsel lief der motor prima (bis keine leistung mehr–>abschleppen ->fehler auslezung beim freundlichen (ein anderen)–niks–conclusion ESP hin.(ersetzt mit Bosch austausch)
Batterie ist neu, starter ok, ausentemp >10°C also ich sehe nuhr eine schlechte einspritztiming …??? Wehr weiss rad.
Hier mein vag startlog :
groupe 001
speed InjecQuantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp.
/min mg/str V °C
0 0.0 0.680 13.5
0 0.0 0.680 12.6
0 7.0 1.780 11.7
0 5.6 1.740 12.6
0 5.0 1.740 13.5
0 5.0 1.740 13.5
0 5.0 1.720 13.5
0 5.0 1.740 13.5
0 0.0 0.680 13.5
357 29.0 2.320 13.5
357 30.8 2.360 13.5
357 36.6 2.500 13.5
378 42.4 2.680 13.5
189 49.4 2.980 13.5
0 0.0 0.680 13.5
und 004 groupe:
speed Specified start Actual start Cold Start Valve
861-945 2 to -3 2 to -3 mars-70
/min °BTDC °BTDC %
0 13.2 0.0 94.4
0 13.2 0.0 94.4
0 13.2 0.0 2.8
0 13.2 0.0 2.8
0 13.2 0.0 2.8
0 13.2 0.0 2.8
0 13.2 0.0 2.8
0 13.2 0.0 2.8
0 13.2 0.0 94.4
357 11.9 0.0 47.8
399 11.2 0.0 47.8
399 10.8 0.0 47.8
441 9.5 0.0 47.8
42 13.2 0.0 47.8
0 13.2 0.0 94.4
MFG
Marc
