Daran, dass dein Steuergerät die Kodierung annimmt.
Mahlzeit!
Das hört sich doch gleich ganz anders an.
Ich gehe jetzt noch davon aus, dass die Steuergeräte vom 2003er Galaxy identisch sind mit denen vom 2003er Sharan.
Damit wäre dann der Weg für die Funkschlüssel frei
Hat jemand noch einen Tip ob wirklich nur die Funkschlüssel vom Sharan 7M3 959 753 (bzw. 7M3 959 753 F) passen.
oder auch die 433,92 MHz aus dem Golf IV, Bora/Jetta, New Beetle, Passat 3B/3BG?
btw
Die Kodierung müsste so aussehen
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00004 - Zentralverriegelung
00256 - Zentralverriegelung (DWA)
04096 - Zentralverriegelung (DWA, FFB)
16384 - Zentralverriegelung (FFB)
+00001 - Gesamttüröffnung
+00002 - Synchronisationszyklen (immer)
+00008 - Anhängerkupplung
+00016 - Komfortblinken
Mahlzeit!
Komfortblinken?
Soll das heißen, das STG kann sogar die 3x Blinken-Funktion ohne dass ich den „Nachrüstsatz“ einbaue?
Bräuchte ich dann die Login-Codes für VAG-COM?
-> Oder geht das ohne?
Komfortblinken geht ab irgendwann um 2003, kann sein, das es bei dir geht, muß aber nicht. Bei meinem konnte ich es kodieren.
Wobei es manchmal nicht möglich ist die Codes ab 16384 zu programmieren.
In meinem Fall hat sich dann die Variante mit der DWA programmieren lassen also 04096 plus der Zahl die original drinsteht.
Bespiel:
Original 13 (= 0004 +1+8)
Neu 04105 (= 04096+1+8)
Komfortblinken hat in dem Steuergerät nichts mit Komfortblinken zu tun soviel mir bekannt ist.
@Holzer: Ich verwende einen Funkschlüssel der von einem Seat stammt. Sollte allerdings die Frequenz von 433 MHZ haben. Das sollten die Tropfenförmigen Zweikanalbedienungen sein. Ob die eckigen von Golf IV auch passen habe ich nie versucht.
Hi,
also bezüglich der Codes habe ich lediglich mal ausprobiert bei mir die DWA zu programmieren.
Dies hatte das Steuergerät nicht angenommen.
Werd heute abend gleich mal probieren, ob ich dann die FFB programmieren kann.
Bisher habe ich eine 00029 drin.
Eine 00281 für die DWA hatte das Steuergeräte nicht angenommen.
Deshalb müsste ich folgende Einstellung überprüfen oder?
16409
Stimmt das so`?
Was bedeuten die Synchronisationszyklen
Viele Grüße
Reine DWA wird auch nicht immer angenommen.
Was die Sync.Zyklen bedeuten weiß ich leider auch nicht, aber ich vermute mal das er sich dann immer neu mit der Fernbedienung syncronisiert.
Hast du Komfortblinken?
Solang die Mittenfrequenz 433,92 Mhz beträgt, sollte das gehen.
Bedenke aber, dass ein neuer Funkcontainer beim Freundlichen auch nur 50€ kostet.
Wie bereits von uwe geschrieben, wenn dein STG das bereits unterstützt, kannst Du es einfach freischalten. Bei mir ging das noch nicht. Ich musste deshalb das Jalt-Modul nachrüsten.
Ich würde sagen das passt.
Die DWA wurde nicht angenommen, weil Du vermutlich gar keine DWA verbaut hast. Genauso wird es mit der FFB laufen. Wenn der Code akzeptiert wird, ist auch die Hardware vorhanden.
Ähem - du hast den Funkcontainer beim Freundlichen für 50 € bekommen??
Ich habe kürzlich im Kundenauftrag einen besorgt und da hat er 150 gekostet.
Und die Mittenfrequenz von 433,92 MHz sagt leider auch nichts über die übertragenen Codes aus. Die Fernbedienung mit den 3 Tasten hat ebenfalls diese Mittenfrequenz und sie geht definitiv nicht!
also die 16409 wurde vom Steuergerät nicht angenommen.
Werde jetzt dann noch 4121 versuchen.
Hoffentlich tut sich da was.
7M3 959 753 F Sendeeinheit netto 48,20€ (Stand 06.02.08)
7M3959753F - SENDER
Preis: 96,99 € incl. 19% Mwst.
Preisstand: August 2013
Geht ja noch. Nur 70% Preissteigerung in 5 Jahren.
Ich glaube das kommt hin. zuzüglich dem Schlüssel bist du dann bei ca. 150
also es hat sich weder eine 16411, 4121, 4123 programmieren lassen.
Scheinbar ist bei mir dann wohl doch keine FFB drin.
Viele Grüße
Hast du mal versucht eine 00013 zu schreiben?
Vielleicht ist dein Steuergerät irgendwie gesperrt oder du hast bei der VAG-Com eine fehlerhafte Händlerkennung.
Auch wichtig: Bei der 04121 musst du die 0 mitschreiben!
ich hatte führende 0 mitgeschrieben.
eine 00013 habe ich nicht probiert.
Mahlzeit!
@Chaot: Hast du mal die Teilenummer von deinem Schlüssel (bzw. von beiden Teilen)?
Hast du den Klappschlüssel oder den starren Schlüssel?
Mir geht’s darum erstmal einen „günstigen“ Schlüssel zu finden mit dem ich testen kann ob’s überhaupt funktioniert.
-> Dabei bin ich auf das hier gestossen:
Dort wird angegeben dass der Funkcontainer (starr) bei den o.g. Fahrzeugen passt.
Die Schlüssel vom Ibiza, Cordoba usw. sind evtl. ja eher zu bekommen.
Ich habe den starren Schlüssel bzw den Sender davon.
gezahlt habe ich über Ebay 25 €. Da ist manchmal ein Händler aus Spanien drin mit relativ günstigen Schlüsseln. Der Händler aus der Slowakei will immer nur Festpreis und dann knapp 40 € denke ich.
Du kannst vorab mal testen ob er sich in den Programmiermodus schalten lässt. Das funktioniert auch ohne Sender undist normalerweise ein Zeichen dafür das der Empfänger aktiv und betriebsbereit ist.
