Habe ein Problem.
Aus meinem alten 2000er Galaxy habe ich eine Funkfernbedienung ausgebaut.
+ und - . Dann war ein Steckeradapter dabei.
Dieser wurde rechts hinten im Kofferraum an einem der 3 Stecker angeschlossen, dieser wurde durchgeschleift.
Es wurden nur 2 Kabeln benötigt.
Wollte das nun in meinem 2002er einbauen.
Aber diese Stecker gibt es nicht mehr.
Eine Nachrüst Funk ZV kannst du hinten oder aber auch an den vorderen Türen anklemmen. Mein 2002er hat auch kein Stecker hinten. Das war wohl nur in den Sharan I Modellen.
Suche mal im Forum nach den Kabelfarben. Sie ist auf jeden Fall Positiv gesteuert.
Wenn der Impuls länger gehalten wird kannst Du auch die Fenster schliessen. Das geht dann glaub ich aber nur beim Anschluss an den vorderen Türen.
Ich hab das immer im Fahrerfussraum installiert, da liegen alle Kabel incl. Blinker an.
Gruß Claudius
