Funkfernbedienung anschliessen ?
So eine Funkfernbedienung von 123 habe ich mir jetzt auch
besorgt.
Ich finde nur nicht die richtigen Kabel zum anschließen
an der ZV.
Hier im Forum steht ja einiges darüber, aber mal wird hinten
rechts unter der Lampe angeschlossen, da ist bei mir gar nix
zum Anschließen.
Mein ZV-STG sitzt unterm Fahrersitz, da habe ich schon einiges
probiert aber klappt nicht.
Andere schließen am Kabelstrang der aus der Fahrertür kommt an.
Kabelfarben grau und grün/schwarz.
Da habe ich gemessen aber an besagten Kabeln kein Signal.
In der Anleitung des Geräts steht an rosa/grün und rosa/gelb
diese Farben habe ich gar nicht.
Wäre toll wenn jemand wüßte, welche beiden Kabel zum Öffnen
bzw. Schließen benutzt werden .
Am einfachsten du macht die Türpappenverkleidung ab und schaust dir die kabel an die an die ZV gehen an. Und diese Verfolgst du dann von da aus. Auf 2 Leitungen müssten immer im Wechsel 12 + drauf sein, die du ja auch Brauchst.
Gruss
Was genau für eine Anlage hast du denn gekauft? Es gibt doch extra für den SGA passende Anlagen für wenig Geld, die per plug-and-play direkt an vorhandene Stecker im Heckbereich angeschlossen werden können.
Das ist im Grunde eine super simple Sache.
Für die die ich habe, brauche ich aber je ein Kabel zum
Öffnen und zum Schließen.
Hinten unter der rechten Lampe habe ich keine Stecker,
außer fürs Licht.
Bei meinem Sharan GL Bj 01/1996 liegt der weiße Stecker (5-polig rund) mit den Leitungen der ZV nicht rechts, sondern links vor den Rücklichtern (bzw. über den hinteren Bordspannungssteckdosen).
Dort habe ich vor 1 Woche erst meine Funkfernbedienung mit Plug’n Play-System nachgerüstet (Modell inca-pro), geht auf Anhieb und ist in 5 Minuten eingebaut (einschl. Blinkeransteuerung über den 8-poligen schwarzen Stecker für die AHK, der auch links liegt).
Hallo Tantis Taxi,
funktioniert die Komfortsteuerung also Öffnen und Schließen
der Fenster, ebenfalls mit der Inca-Pro ?
Hast du eine Einabuanleitung die du mir mal mailen
könntest ?
Meine Addr.: ralf.m@cycl.de
Vielen dank.
Beste Grüße
Ralf
