Füllmenge beim Automatikgetriebe
Kann mir jemand Helfen
War Gestern in einer Seat Werkstatt Rep. Neue Ölw.Dichtung,Ölfilter, usw…
dann kam der Hammer, Keiner von diesen Wuste wieviel Automatiköl da rein kommt ! ein Schlaumaier meinte 4Liter ,also rein damit.
Heute Morgen schaute Ich unter mein Auto ,sah eine Rießige Öl Lache. :shock: Die vom Getriebe (Automatik) kam
Wen soll ich Glauben???
:seat:
Schau mal hier rein click.gif , da steht was von 3Liter
Das Problemm ist :
Die Füllmege beträgt sicher ca. 8 Liter…
Dies bekommst du aber nie raus !
Das was du rauskriegst beim Ölwechsel sind vielleicht 3 bis 4 Liter . Das Problemm ist: Die hälfte von dem Öl verbleibt im Drehmomentwandler , sowie Ölpumpe, Schaltkasten , usw…
Leider war der Hersteller nicht so schlau wie die Herren von. Mercedes zum Beispiel, wo der Wandler noch eine extra Ablassschraube hat.
Darum empfiehlt es sich bei unseren dem Ölwechsel 2 mal zu machen in einem kurzen Intervall …
(am besten Öl ablassen neues rein, mit alter Dichtung zusammenbauen, eine Woche fahren und dann wieder Ölwechseln und gleich neuen Filter und neue DIchtung drauf)
Schöne Grüsse aus WIen,…
:ford: :ford: :ford: :ford: :ford: :ford:
Und wie bekommst Du da 8 Liter rein? Bzw. wie machen die dass im Werk wenn das Getriebe zum ersten mal gefüllt wird? Vorher kommt Dir das Öl nämlich am Einfüllstutzen wieder raus. :-k :-k
Nicht wenn das Auto senkrecht steht :lol:
Der Wandler wird vorbefüllt beim zusammenbauen…
Du kriegst das Öl nicht überall raus , zB.: Schaltkasten manche Ventile sind geschlossen oder manche Druckausgleichventile oder Druckspeicher bleiben ebenfalls geschlossen und somit befüllt…
Ist auch so ähnlich bei einem Motor die Erstfüllung ist mehr als die Füllung nach Ölwechsel… (da ist jedoch der unterschied geringer)…
Bei den äletren Fordmodellen lasse ich das Getriebeöl raus , baue dem Filter ab , dann öffne ich die Vorlaufleitung zum Kühlen (wenn kein Thermostat vorhanden ist)… und lasse dem Motor kurz laufen und kriege somit noch locker 2 Liter raus…
Natürlich nur kurz laufen lassen , sonst droht gefahr von Getriebeschaden…
Schöne Grüsse aus Wien,…
Ich möchte mich für die guten Ratschläge Bedanken ,sie haben mir (und der Werkstatt) :idea: sehr weiter geholfen . Füllmenge war 2,2-2,5 Liter Ohne Wandler
:seat:
