Geschrieben von Micha am 04. Dezember 2001 13:50:03
Möchte in meinen Alhambra Mj 2002 eine Freisprechanlage einbauen und habe
dazu ein paar Fragen. Wo plaziere ich die Handy Halterung? Neben dem Radio
geht nicht, da dort der Schalter für die Einparkhilfe und der Schalter für
die Warnblinkanlage ist. Möcht aber auf keinen Fall Löcher bohren oder Lüft-
ungsschlitze verbauen. Wo plaziere ich am besten die Elektronik-Box?
Wo ist die Sprachqualität besser, mit Mikro in der A-Säule oder im Himmel bei
der Uhr?
Geschrieben von ND aus Tue am 04. Dezember 2001 14:09:35
Hi,
wenns ne Handy-Halterung sein soll: Winkel zwischen Radio und Radioschacht einpassen. Schalter sollte man so erreichen koennen, erfordert zwar etwas Gymnastik aber geht.
Mikro: A-Saeule an der Dachkante
LS(falls extra) Befahrerfussraum
Elektronik-Box: Hinters Handschuhfach (geht einfach auszubauen, dahinter hats Platz) oder unter das Radio (da wirds allerdings eng, wenn Navi oder CD drin ist)
Gruss
ND aus Tue
Geschrieben von Micha am 04. Dezember 2001 14:50:23
Die Halterung zwischen Radio und Radioschacht ist unbrauchbar, die Schalter
dahinter muß man dann mit Schlangenfingern bedienen absolut sch…
gibts keine ander Halterung die nichts verbaut?
Hi,
Gruss
ND aus Tue
Geschrieben von jts am 04. Dezember 2001 15:14:57
Es gibt von Arat Konsolen. Die wird rechts neben der Mittelkonsole befestigt.
Einbau Rahmen der um die Schalter ist lösen. Halterung einschieben.
Handschuhfach unten obere Schraube rausdrehen und damit die Konsole befestigen.
Fertig. nix bohren.
Bei VDA-Vorbereitung findest du in Fahrtrichtung vorne das VDA-Kabel und Antenne.(Nur D-Netz tauglich.)
(Unter der Abdeckung unter Fahrersitz. Da würde,habe,ich auch die Blackbox unter
gebracht.)
Mikrophone oben links neben A-Säule auf die Scheibe kleben.
Plastik dünstet immer Weichmacher aus und der sorgt dafür das der Kleber
nicht mehr will.
gruß
jts
Geschrieben von ND aus Tue am 04. Dezember 2001 15:22:39
na denn: dann gibts noch eine Moeglichkeit, ist aber nicht ideal: den Rahmen um die Bedienteile (Schalter/Radio Clima-Steuerung etc) kann man meines Wissens leicht entfernen. Er duerfte auch nicht allzu teuer sein. Dann kann man versuchen, zwischen Armaturentraeger und Schalttafeleinsatz einen Winkel einzubauen (Schalter entfernen und von innen oder an den Schalttafeleinsatzschrauben sichern). Dann eine kleine Aussparung in den Rahmen schneiden und wieder zusammenbauen. Oder die teure Variante: nach einer echten Konsole umschauen. Aber Vorsicht: nichts im ´Wirkungskreis´ des Beifahrerairbags montieren!
So hatten wirs eine Zeitlang beim Golf III gemacht (dort ist das Radio ziemlich weit oben ´der Einbau mit dem Radiowinkel sah bloede aus…)
Ist aber alles ein Kompromiss
ND aus Tue
Geschrieben von Micha am 04. Dezember 2001 15:30:17
Danke für die Tips, wo gibt es die Arat Konsole und wiviel kostet so etwas?
Hast du vieleicht eine Internetadresse oder Hompage dafür?
Gruß Micha
Fertig. nix bohren.
gebracht.)
nicht mehr will.
gruß
jts
Geschrieben von Marcus R. am 04. Dezember 2001 16:16:39
Hallo Michael,
entweder bei oder bei deinem VW Händler. Konsole kostet ca 100 bis 120 DM
Gruß Marcus
P.S Sieht edel aus, und gefällt mir persönlich besser als Einbauwinkel
Gruß Micha
Fertig. nix bohren.
gebracht.)
nicht mehr will.
gruß
jts
Geschrieben von akimodo am 04. Dezember 2001 16:29:40
Bei mir ist eine Lederkonsole rechts neben der
Radiokonsole eingebaut worden (Sharan-passend),
die Elektronik liegt unter dem Automatik-Wählhebel.
Von dort geht es unter dem Fußraum Fahrerseite zum
Fach unter dem Fahrersitz wo der vorbereitete
Kabelbaum zur Antenne und zum Radio liegt.
Wiedergabe über das Radio, Mikro an der A-Säule.
Kommunikation klasse, Einbausatz Original Nokia.
Geschrieben von jts am 04. Dezember 2001 17:57:27
Ist auch im Tubehör Katalog vom VW für den Sharan.
