seit der Umrüstung meiner Freisprecheinrichtung auf einen neuen Universal-Adapter habe ich ab ca. 60-70 km/h starke Nebengeräusche. Mit dem "alten Handy-Adapter (für Siemens) hatte ich keine Probleme, sogar bei über 160 war die Verständigung absolut perfect, es gab überhaupt keine Störgeräusche.
Kann ja auf der Autobahn nicht einfach mal 60 fahren, wenn ich telefoniere. [-X
Dachte schon daran, das Mikro (neben der A-Säule an der Scheibe) zu versetzen.
Oder ist da vieleicht etwas mit einem Windschutz für Mikrofone zu machen? #-o
Wer hatte ein ähnliches Problem bei seiner Umrüstung?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Merci und Gruß,
Uwe
Ein wenig mehr Informationen über die verbaute Technik wäre schon hilfreich.
Welche FSE?
Welche Halterung?
Welches Telefon?
Don
Hallo Don,
Auto ist ein Galaxy TDI, Bj 2004. Freisprecheinrichtung wurde vom Werk verbaut.
Als Halterung habe ich nun einen Universaladapter von PVT.
Handy ist ein Sony Ericcson W850I.
Uwe
Habe ich das nun richtig verstanden:
Du hast die original FSE ab Werk, und die dazugehörige Telefonschale gegen eine Adapterschale von PVT getauscht.
Der Stecker der PVT Schale passte an die FSE von VW?
Das Sony Erriccson erkennt die FSE?
Also entweder liegt es an dem (doch nicht kompatiblen) Adapter, oder das Telefon hat eine falsche Einstellung.
Einen Defekt an der Werksanlage würde ich ausschließen.
Wenn du die originale Schale (ist übrigens von Cullmann) wieder anschließt und anlernst, dann funktioniert es?
Wenn ja, würde ich den Fehler im Adapter vermuten. Nur leider kenne ich diesen Adapter nicht, und habe auch nichts Netz gefunden.
Kennt vielleicht ein anderer diesen Adapter?
Don
P.S. Sollte der Beitrag eventuell in Multimedia & Navigation verschoben werden?
