Geschrieben von sharanman am 27. November 2001 11:38:58
Was würdet Ihr mir denn empfehlen?
Meine Frau hat das 3210 und ich würde gerne eine Freisprecheinrichtugn einbauen. Als schon eine ordentliche, die nicht über den Zigarettenanzünder läuft sondern wenn möglich das gamma stummschaltet.
Wäre es besser dies über Bosch einbauen zu lassen oder ist es selber möglich? (bin einigermaßen geschickt) Wie aufwendig ist es? Hat überhaupt jemand ne Quells für eine günstige Freisprecheinrichtung mit Einbau?
Danke für eure Hilfe…
Geschrieben von ND aus Tue am 27. November 2001 14:30:34
Hi,
Original FSE von Nokia gibts fuer das 3210 nicht. Ist ein sog. Freizeituser-Handy und deshalb nicht fuer den ´Profi-Einsatz´ ausgelegt. Wie´s mit FSE von Fremdfirmen ausseht, weiss ich nicht.
Einbau: wir haben immer einen Winkel besorgt (ca 30-40 Mack; ich hab waehrend meines Studiums bei nem HiFi-Autoradio/Telefon-Einbaucenter gejobbt), der seitlich zwischen Radio und Radioschacht geklemmt wird. Kein Bohren, gut zu verbauen und mit etwas Gewalt in die ideale Position zu biegen. Lautsprecher bitte in den rechten Beifahrerfussraum, Mikro an die A-Säule (keine Rückkopplung). Strom (über Sicherung) vom Radio, Elektronik unter bzw. hinter dem Radio in Luftfolie verpackt verstauen. Radiostummschaltung ist kein Problem, wenn das Radio den entsprechenden Eingang hat. Kabel haben wir meist durch ein Loch in einem Blinddeckel oder dem kleinen Ablagefach unters Armaturenbrett geführt (diese Teile sind billig und man kann alles ohne bleibende Schaeden wieder entfernen, v.a. bei Firmen und Leasing-KfZ wichtig).
Oft haben wir die gesamte Stromversorgung noch zusaetzlich ueber einen Schalter in einem Blinddeckel gelegt, so dass man die gesamte Einheit vom Strom trennen konnte (Schonung des Akkus).
TiP: 51X0, 61X0 oder 6210 besorgen, dann ist die originale Nokia-Loseung perfekt, und fuer das im Winter kommende Nachfolgermodell 6310 passt ebenfalls alles.
Meine Empfehlung
NDausTue
Geschrieben von dietmar am 27. November 2001 14:59:19
einrichtung.
Gruß Dietmar
Hi,
Meine Empfehlung
NDausTue
Geschrieben von sharanman am 27. November 2001 17:53:48
einrichtung.
Gruß Dietmar
Hi,
Meine Empfehlung
NDausTue
Geschrieben von Marcus R. am 27. November 2001 19:30:27
Hallo Sharanman,
es gibt bei deinem VW Dealer eine passende FSE für das 51.xx -62.xx,
incl. Halterung und kostenlosen Tasten für Notruf und Info. läßt sich mit etwas Geschick selber einbauen, ohne Löcher zu bohren und die Stummschaltung läßt sich auch aktivieren. Kostet alles in allem mit Scheibenantenne (Sieht besser aus, da keine Antenne nach aussen geht) ca. 550,–DM lohnt sich aber wirklich. Ein ähnliches Teil bekonmst Du auch bei WAECO, nachdem die es aber nicht fertig gebracht haben mir innerhalb von 14 Tagen eines zu besorgen, habe ich die 50 Mark Mehrkosten in Kauf genommen und das Teil bei meinem Händler geholt.
Gruß Marcus
einrichtung.
Gruß Dietmar
Hi,
Meine Empfehlung
NDausTue
Geschrieben von Sebastian am 27. November 2001 20:48:43
Hallo sharanman,
ich würde auch einen Nokia Orginal-Einbausatz kaufen.Zur bef.des Halters würde ich mir keine teure Telefonkonsohle von ARAT kaufen,sondern einen Handelsüblichen Bef-Winkel,den man rechts mit dem Radio einbaut.Meistens muss man den Radioschacht links und rechts mit einer kleinen Feile nacharbeiten.Dort wo die Rastfedern des Radios einrasten.Der Haltewinkel trägt auf.Elektrischer Anschluss mit sogenannten Stromdieben (Quetschverbindern) an den Kabeln fürs Radio.Den mitgelieferten Lautsprecher braucht man nicht einbauen,da das Gamma einen Anschluss für Telefoneingang hat.Du brauchst nur das Kabel des Zusatzlautsprechers wegen des Steckers.Wenn man dieses mit zwei Hilfskabel und 3 Steckergehäusen,die man beim netten VW Händler kaufen kann,anschließt und die Stummschaltung belegt,wird bei einem Gespräch das Radio stummgeschaltet.Und der linke Lautsprecher in der Türe aktiviert.Lautstärke lässt sich über Radio-Menü einstellen.Micro würde ich an der A-Säulenverkleidung entlang,unter dem Dachhimmel,vor bis zur Innenleuchte verlegen und dort rauskommen lassen und ankleben.Interfacebox unter der rechten Unterverkleidung (unterhalb Lenkrad)mit Kabelbindern an geeigneter Stelle befestigen.Antenne ist ein schwieriges Thema.Ich würde keine geklebte Antenne von innen nehmen.Bitte steinigt mich nicht.Ist mir wegen den Strahlen zu unsicher.Und ohne ein Loch zu bohren,kommt dann nur eine teure Stoßstangenantenne in Frage.Ist aber sehr praktisch,kann nicht abbrechen,Waschanlage ist auch kein Problem.Normalerweise kann auch ein geschickter Laie die Antenne einbauen.Kabel unter der Einstiegeverkleidung links entlang zum Heck verlegen.An geeigneter Stelle unter dem Teppich hinten in der Mitte,durch eine vorhandene Kabeltülle führen.Stoßstange abbauen und Antenne laut Anweisung verkleben.Stoßstange einbauen und verbinden.Wenn bedarf besteht kann ich dir noch die Steckergehäusenummern und Hilfskabel Et.Nr mitteilen.Auch die relevanten Steckerpins.An einen Samstagnachmittag lässt sich auch alles problemlos einbauen,wenn man alles eingekauft hat.
Mfg Sebastian
Geschrieben von sharanman am 27. November 2001 20:54:05
an einen VW Händler hab ich gar nicht gedacht. ist selbsteinbau möglich? Mit etwas Gechick…ok…dann werd ich mir die wohl holen…
Hallo Sharanman,
Gruß Marcus
einrichtung.
Gruß Dietmar
Hi,
Meine Empfehlung
NDausTue
Geschrieben von sharanman am 27. November 2001 20:57:33
Ist acuh zu überlegen…aööes in allem sollte ich es wohl selber einbauen…so ist der grundtenor hier…und das werd ich auch tun
Hallo sharanman,
Mfg Sebastian
Geschrieben von NDausTue am 28. November 2001 09:20:03
Hi,
ich persönlich würde einen fahrzeugspezifischen Einbausatz nicht nehmen. Wenn das Fahrzeug mal gewechselt wird – Problem.
Scheibenantenne innen: taugt nicht viel.
Kosten: VW 550.- ??? Original-Nokia: ca 300.-, Antenne (ich empfehle die Hirschmann Mini-Glasklebeantenne (ca 5cm lang), Montage an der Frontscheibe hinter dem Innenspiegel, Kabel einfach unter den Himmel und A-Säule klemmen) ca 60.-; Winkel ca 40.-; Summe 400.-.
Nokia: gute Optik, sehr gute Funktion.
Kfz-Lautsprecher verwenden ist nicht immer problemlos: der Lautsprecher darf nicht in ´Sichtweite´ des Mikrofons liegen, sonst gibts schnell Rückkopplungen, allerdings hat sich da bei modernen FSE einiges zum Besseren gewendet.
Notfall-Taste: naja…
Gruss
ND aus Tue
P.S. Einbau ist eigentlich kein Problem, Crimp-Zange und Messgerät vorausgesetzt.
Geschrieben von Marcus R. am 28. November 2001 14:26:30
Selbsteinbau ist kein Problem, habe ich auch geschafft. Da alles sehr verständlich geschrieben. Die Einwände meines Vorredners bzgl. der Fahrzeugspezifischen FSE kann ich insoweit entkräften, das bis auf die Halterung für die FSE alles in jedem folgenden Fahrzeug wieder eingesetzt werden kann. Der Einbau ist denkbar einfach, da die Anleitung sehr verständlich geschrieben ist, und auch die Möglichkeit besteht auf andere Handys umzurüsten ohne gleich die gesamte FSE auszutauschen. Auch Siemens Handys funktionieren mit Adapter an dem Teil. Ein weiterer Punkt ist, das der Zigarettenanzünder nicht benötigt wird, weil der Strom vom Radio genommen wird.
Gruß Marcus
Hallo Sharanman,
Gruß Marcus
einrichtung.
Gruß Dietmar
Hi,
Meine Empfehlung
NDausTue
Hallo Sebastian,
habe gerade deinen Beitrag bzgl. Freisprecheinrichtung gelesen. Vielen Dank, habe gestern eine HAMA eingabaut für mein S35. Alles funktioniert, die Konsole habe ich mir jedoch selber gebogen und mit den Schrauben der Klimatronic befestigt. Da muss man dann nichts feilen und es werden auch keine Schalter in der Konsole rechts verdeckt. Ist halt ein bisschen Bastelarbeit…
Beim Anklemmen ans Gamma war ich unsicher und habe deshalb bisher den linken vorderen Lautsprecher nur durch die Freisprechanlage durchgeschleift. Auf dem Radio ist ja ein Stecker für das Telefon dran. Wie ist denn die Kabelbelegung zu deuten (da steht Tel+, Tel-, Data, Mute, ?, ?)? Bisher funktioniert alles, nur kann ich halt die Lautstärke nicht über das Radio einstellen.
Ansonsten alles super (Mute auch angeschlossen, Strom über Stromdiebe). Untergebracht habe ich das ganze in der Mittelkonsole (viel Platz) mit etwas Schaumstoff und Kabelbindern. Mikro ist in der A-Säule, Scheibenklebeantenne sehr flach auf linker Minischeibe zw. A-Säule und Tür.
Vielen Dank für die Antwort - hoffentlich findets auch einer!!
Martin
