Ich habe mir heute einen Alhambra angesehen und dabei einen Scan laufen lassen.
Diesen habe ich mir jetzt nochmal genauer angeschaut und daraus ergeben sich einige Fragen.
Die Hauptfrage ist eigentlich, worauf beziehen sich die Datums/Km-Werte bei manchen Fehlern und warum gibt es die Werte nicht bei allen Fehlereinträgen?
Das Fahrzeug hat angeblich eine Laufleistung von ca 197.000km. Das wird auch bei VCDS so angezeigt.
Allerdings sind bei verschiedenen Fehlern folgende Werte hinterlegt:
Sieht so aus als ob er schon 2018 196000 runter hatte. Entweder stand er 5 Jahre oder jemand hat gedreht. Hast du TÜV-Berichte oder Werkstattrechnungen zwischen 2018 und 2023 bekommen?
Der 2023er Wert ist zwar deutlich kleiner als die ab 2018, entspricht aber genau dem 2017er. Ob das jetzt ein Fehler in den Fehlermeldungen ist, oder jemand da ganz schlau zurückgedreht hat, ist schwierig zu beantworten. Nur knapp 2000km in den letzten 5 Jahren klingt aber auch unglaubwürdig, wenn es dazu keine glaubwürdige und nachvollziehbare Erklärung gibt.
Hallo @Audi_Coupe_S ,
hast du /kannst du direkt das Motorsteuergerät auslesen ?
Da gibt es km-Stand, das sollte mit dem Tacho (weitgehend) übereinstimmen.
Sonst wurde entweder das Motorsteuergerät ausgetauscht - sollte nachweisbar sein oder es wurde manipuliert.
Woher stammen die Datumsangaben?
Das MSG kennt das Datum und die Uhrzeit meines Wissens (selber) nicht, weil es keine RTC (real time clock) eingebaut hat.
Die Datumsangaben stehen im Fehlerscan von VCDS… Ich bin nicht mehr vor Ort, d.h, ich kann nix mehr auslesen.
Was der Verkäufer erzählt hat klang eigentlich plausibel. Er will den Wagen 2021 mit 120.000km gekauft haben. Ich habe eine Unfallreperaturrechnung gesehen, wo er 2019 ca. 90.000km gehabt haben soll. Das kam mir schon ziemlich wenig vor für ein 2012er Baujahr.
Wenn ich das mit den KM-Ständen und Daten aus dem Fehlerlog abgleiche, sieht das so aus, als hätte er zwischen 2018 und 2019 ca 100tkm „verloren“.
Da ich nur noch nie ein so „neues“ Auto mit VCDS diagnostiziert habe, bin ich halt unsicher, ob das jetzt irgendein Fehler oder realistisch ist.
